C2 Zuwachs
Habe heute mal die Ventildeckel abgenommen.
Diese schöne blaue Balken kam zum vorschein, Rollenkipphebel von Competition Cams ?
Taugt das wohl ?
Sachen gibbets ! Möchte ja die Deckel erneuern. Was brauch ich denn da für Ventildeckel ?
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hallo Volker das ist zum Stabilisieren der Kipphebel Studs das ist auf jedenfall nicht verkehrt
Du mußt wenn hohe Deckel verbauen oder den Stud Kit demontieren
Du Vibrationsloser
Mfg Jörg King
Warum das denn? Grübeln
Hi Frank !
Diese Chromkisten mag ich nicht wirklich, dachte an Alu und Schwarz (Edelbrock- Classic von Coolchevy angeboten).
Desweiteren wollte ich welche mit Entlüftung haben,(damit das Öl nicht mehr am Verteiler und Einfüllstutzen rausgedrückt wird)
was mir jetzt schwierig erscheint, da ja nur wenige Millimeter Platz unterm Deckel ist.
cu Volker Yeeah!
Das sind Deckel mit Belüftung, nicht Entlüftung.
Bezweifle, dass Du mit der Vorgehensweise das Problem mit dem Öl in den Griff bekommst.
Wie meinste das ?
Ich ging davon aus, das wegen der nicht vorhandenen Pilze und Poppoff das Öl sich neue Wege sucht.
Was kann es denn sein ? Zuviel Leistung ? Augenrollen
cu Volker Yeeah!
Ganz sicher, zu viel Leistung... Feixen
Ist doch relativ einfach. Durch die Pilze soll Luft angesaugt werden. Nicht abgeblasen.
Das Öl sucht sich wie Wasser den einfachsten Weg. Hat natürlich einen Vorteil..., das Öl wird sich jetzt den Weg durch die Pilze schaffen. Du wirst es eher merken, da es schlagartig auf den Auspuffkrümmern verdampft.
Dein "Problem" liegt woanders. Hat den keiner von den Werkstattkollegen mal geprüft, warum Druck im Motor aufgebaut wird?
Nö !
cu Volker
G
Vereinzelt wurde durch eine Differenzdruckprüfung schon erleuchtende Ergebnisse erzielt. Großes Grinsen
Mit dem Pilz auf der einen Bank sehe ich das auch als Luftzufuhr, Frank, aber auf der anderen Bank sorgt doch das Ventil mit Schlauch zum Vergaser dafür, daß das komprimierte Luft/Benzin Gemisch, das zwischen Kolben und Zylinder entweicht, abgesaugt wird, damit der Motor innen keinen Druck aufbaut wird, oder ?
Gruß Edgar
  C2 Zuwachs Francis 2 64 22.376 09.10.2015, 13:25
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 Zuwachs in Bayern Ronald.C2 19 6.881 09.10.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Ronald.C2
  C2 Familien Zuwachs mit viel Arbeit. C3Bert 5 3.815 03.05.2011, 17:27
Letzter Beitrag: Mikey
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
