HILFE!! Muncie M21 der 4 Gang lässt sich nicht einlegen
der 4 Gang lässt sich leider nicht mehr nach dem Kupplungstausch einlegen.
Folgendes Problem:
Als ich das Muncie M21 ausbaute um die Kupplung zu wechseln musste ich natürlich auch die Schaltkulisse demontieren.
Dabei muss ich wohl die Schaltstangen verdreht haben, als ich das Getriebe wieder einbaute konnte man keinen Gang mehr einlegen. Heulen
Also versuchte ich es solange bis die Gänge sich einwandfrei Schalten ließen.(Motor aus,auf der Bühne)
Als ich dann die erste Probefahrt machte, merkte ich das ich von dem 3 in den 4 immer in den 2 Schaltete.
Seltsam, also war ich heute bei einer Fachwerkstatt, um mir die Schaltung einstellen zu lassen.
Resultat:
Alle Gänge lassen sich einlegen auch bei laufendem Motor auf der Bühne (Kraftschluss in jedem Gang)
Jetzt der Clou, beim Fahren lässt sich beim Hochschalten schon wieder nicht der 4 Gang einlegen.
Kann es sein das die Schaltkulisse ausgeschlagen (Seitlich ca 3mm) ist und bei Vibrationen im Fahrbetrieb dabei Probleme auftreten können?
Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür, ich nämlich nicht.
Würde aus lauter Ratlosigkeit eine neue Kulisse kaufen.
Gruss Andy
Hallo Andy
Was hast du den für ein Shifter drin ?
Original oder Hurst ?
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
keine Ahnung, wie erkenne ich denn den Unterschied?
Ich habe leider noch nicht soviel Erfahrung mit den Amis.
Gruss Andy
Warst doch in einer Fachwerkstatt. Die werden das erkennen können. Beim Hurst ist das Gestänge viel dicker.
Ist die Mechanik am Rahmen oder am Getriebe befestigt?
Mein Hurst mußte auch 2 Stunden justiert werden, bis der 3. Gang flutschte. R, 1 bis 5 funktionierte ohne Probleme.
Hi Andy
Wie Frank schon geschrieben hat der Originale Shifter ist am Rahmen fest und der Hurst ist am Getriebe fest
Wenn du den Hurst drin hast werden sie vielleicht ein Gestänge Halter am Getriebe verkehrt rum Montiert haben dann bockt sich das Gestänge beim Schalten auf
Mfg Jörg King
Ps. Kann auch beim Originalen passieren
Jörg, da erinnerst Du mich an was... Genau das ist bei mir beim Einbau vor 10 Jahren passiert. Platte verkehrt rum, 3. reingeprügelt, dann einen Effekt gehabt wie 2 Gänge auf einmal drin. Ließ sich nur auf der Bühne von untern wieder lösen. ganz einfach per Hand. Über den Schaltknüppel war das unmöglich.
Warum habe ich das vergessen? Negativer Halo-Effekt? Alzheimer? Wie auch immer, unschöne Momente scheint der Mensch versuchen zu verdrängen. Oft klappt das, manchmal aber auch nicht, ne, Edgar...(?)Kopfschütteln
also das Gestänge ist am Getriebe fest,muss dann wohl ein Hurst sein.
So wie Frank beschrieb ist es genauso bei mir.
Beim Fahren war auf einmal der 2 Gang drin und ging über den Schalthebel nicht mehr raus.
Musste erst unters Auto krabbeln und an den Hebeln vom Getriebe rumfingern bis das Gestänge sich löste.
Zum Thema Fachwerkstatt sag ich lieber nichts, der hätte das Problem sicherlich gelöst.
Er meinte nur ausgeschlagen, eine neue Kulisse wäre Sinnvoll.
Also so wie ich die Thematik verstehe ist das reine Einstellungssache,habt ihr evt
eine Werkstatt oder Fachmann der mir helfen kann.
Komme aus 56290 Kastellaun/Hunsrück
Oder auf was muss ich achten um das selbst in den Griff zu bekommen.
Habt ihr vielleicht mal ein Foto, wie die Halter/Gestänge am Muncie montiert sein müssen
Gruss Andy
Hallo Andy
Der Shifter bekommt eine Grundeinstellung wird von unten gemacht Dazu brauchst du einen 6mm Dorn Damit wird der Shifter fixiert
Dann kannst du das Gestänge einstellen und als letztes mußt du die 2 oberen Anschlag schrauben noch einstellen
Wenn du es nicht hin bekommst kannst du gerne vorbei kommen
Bin in Euskirchen
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
erstmal danke für das nette Angebot.
Wenn ich es nicht alleine schaffe komme ich gerne nach Euskirchen.
Der FACHMANN hat das mit dem Dorn von unten gemacht aber oben hat er nichts mehr eingestellt.
Kannst du mir sagen wie ich von oben die 2 Anschlagschrauben einstellen kann.
Vielleicht bekomme ich es ja hin.
Ich müsste ansonsten im 3 Gang zu dir hochkommen.
Gruss Andy
  TÜV Bericht nicht erhältlich wegen Datenschutz TÜV Süd keineAhnung 22 8.555 08.08.2020, 16:09
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C6, kennt die jemand? 4 Gang A/T noch OK? redking 10 7.745 04.08.2017, 23:18
Letzter Beitrag: starbiker
  Günstige C5 mit vielen km was sagt ihr dazu, soll ich oder nicht? DonMartino 9 10.822 12.11.2016, 22:09
Letzter Beitrag: Futurich
  Hilfe wäre toll!: Kennt jemand diese C1 in den Nähe von Flensburg? alerty 18 6.843 14.06.2016, 11:54
Letzter Beitrag: C-556
  Hilfe zu Corvette C5 Automatik EU Version, B-Package (Luxusausstattung) Vollausstattung Torsten K. 4 3.406 27.03.2016, 13:27
Letzter Beitrag: goldi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
