Ausbau Klimaanlage
Das - meine ich - wird elektronisch übertragen und nicht per Seilzug...
Zitat:Original von Peter 01
ist das nicht so, dass man bei Ausbau der Klimaanlage auch etwas am Vergaser aushängen muss? Wenn meine Vette "merkt", dass die Klimaanlage mitläuft, erhöht sie über einen Seilzug die Drehzahl im Leerlauf.
Peter
bei meinem GTO war das ein Hubmagnet der einfach die Drosselklappen im Standgas ein wenig weiter geöffnet hat. (Quasi den Standgasanschlag verstellt Zwinkern)
Ich denke das wird bei einer Vette nicht anders gelöst worden sein.
also: Kabel ab und gut...bzw. ganz abschrauben um unnötigen Ballast zu vermeiden. dumdidum
Mein Dodge benötigte das gar nicht, der war im Stand schon kräftig genug um sich nicht vom Mopar V2 Klimakompressor abwürgen zu alssen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Den Gebläsekasten kann man so umbauen das das Originale Gebläse erhalten bleibt aber der Wärmetauscher entfernt wird, danach wird das Gehäuse mit einer Platte verschlossen.
So hatte es sicher auch RainerR gemeint.
Bei meiner Vette ist auch alles entfernt worden, jedoch hatte ich das Glück einen Originalen Gebläsekasten erweben zu können.
Gruß DiDi driver
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.656 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.775 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.137 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 4.174 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 22.713 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
