Warum so oft 2. Motor?
Servus,
warum ließt man so oft in Gebraucht Anzeigen von Z06 dass ein 2. Motor verbaut ist?
Gibts mit dem Motor Probleme?
ADI
Der Grund dürfte in den meisten Fällen sein, dass der erste Motor kaputtgegangen ist. Großes Grinsen
Spaß beiseite - bei einigen Zettis gab es Probleme mit Ventilfederbrüchen, das hat dann zum Tausch des Motors geführt - unter anderem bei meiner ersten Z.
Servus,
wurde des damals auf Kulanz vom Hersteller gemacht?
Weil in den ganzen Tests wird die ja schon immer recht hergenommen, was ja eigentlich beim Privat Mann so nicht der Fall ist.
Weil da scheint ja auch noch nie einer zerchossen zusein, oder zumindest ist bis zu mir nix vorgedrungenZwink
ADI
... dann gabs auch auch welche, die den Motor haben tunen lassen. Dieser ist dann kaputt gegangen, obs an dem Tuning lag, kann man nicht eindeutig sagen. Möglich ist alles.
Aber an einem neuen Motor ist doch nix schlimmes bei. Ist doch wieder neue Garantie drauf. dumdidum
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Servus,
ka ist schon klar dass der neue Garantie hatZwink
Aber ist mit schon komisch bvorgekommen dass das bei so vielen passiert ist.
Muss ja ne Ursache haben, nicht dass man sich ne Gebrauchte holt und dann zerreist es erstmal den Motor, hätt ich jetzt nicht so bock drauf, du?Zwink
ADI
Das mit der Garantie ist nur bedingt richtig.
Wenn während der Garantiezeit der Motor getauscht wird, verlängert sich dadurch die Dreijahres-Herstellergarantie aufs Auto nicht.
Aber die zweijährige Sachmängelhaftung auf den Motor greift dann doch wieder neu, richtig?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Ich befürchte nicht, ist aber eher ins Blaue gesagt.
Da sollte sich vielleicht ein Rechtsexperte äußern.
"Aufs Auto" - das ist klar, dass sich diese Garantie/Gewährlsietung nicht verlängert, aber durchaus auf die neu verbauten Teile, also den Motor. Zwinkern
Aber die Begründung warum es nun angeblich so viele sind, die einen neuen Motor haben, ist noch nicht eindeutig beantwortet worden.
Wahrscheinlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Meine auch mal was von einer defekten Ölpumpe gelesen zu haben oder von einem Motorschaden im Stadtverkehr an der Ampel (ohne Burnout versteht sich!).
Das neue Teil tritt zumindest bei der Garantie an Stelle des alten Teils!
Nach 35 Monaten Motorschaden mit neuem Motor, nach einem weiteren Monat Ablauf der Garantie - das gilt definitiv.
Bei der Gewährleistung bin ich mir nicht sicher.
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 6.810 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 9.039 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 7.386 23.03.2018, 11:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
  Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit blackberry 68 44.130 14.11.2017, 12:50
Letzter Beitrag: tramp
  Erfahrungen mit Vollmetallauslaßventilen oder warum besser die natriumgefüllten verwenden? JuergenD 21 11.897 05.11.2014, 21:32
Letzter Beitrag: 5xl
