Tankdeckelverrieglung hängt
Hallo Hallo-gruen,
Bei meiner C6 bleibt beim öffnen des Tankdeckels die Verrieglung hängen.
Habe sie schon mit WD40 eingesprüht. Geht auf jedenfall schon mal besser.
Muss aber mehrmals auf den Auflöser drücken bis er wieder raus kommt.
Habt ihr da eine andere Lösung Frage
hatte das selbe Problem, hab dann mit ner Zange den kleinen Zapfen mehrmals manuell rausgezogen, seither keine Probleme mehr.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Hi Tommy,
hab das Problem auch ab und zu. Ich ziehe dann wenn ab und zu dann das manuelle Band zur Öffnung des Tankdeckels oder wie immer das heißen mag das sich hinten links im Kofferraum befindet. Wenn du da drückst und ziehst bewegt sich dieser Plastik Nippel an der Tanköffnung komplett rein und raus. Ein paar mal machen und dann sollte eigentlich Ruhe sein.
Oder ma die Variante von Oli wählen.
Björn
Na super....und ich hab jetzt dieses scheiß Teil neu bestellt.....263 ohne Einbau.....toll ge?
Zitat:Original von Blackbeast
Na super....und ich hab jetzt dieses ****** Teil neu bestellt.....263 ohne Einbau.....toll ge?
Wofür ist ein Forum da Frage Frage Frage
Genau deswegen.....erst fragen dann .......kaufen Zwinkern
Sorry musste sein..................
Das sollte nur C6 der 2005er Baureihe betreffen. Das gab es nen Rückruf, da das kompl. Teil getauscht werden muss. Sollte um die 140$ kosten.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Wie rückruf? Heißt das ich bekomm das Ding auf Garantie oder wie?
ja meiner ist BJ. 05.....wäre ja nicht schlecht Zwink
Meine ehem. 06er hatte das auch. Musste beim Tanken häufig halb aus dem Auto hängend mit dem Zeigefinger der rechten Hand den Knopf drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand den Deckel aufziehen.
Gruß, Olli
Zitat:Meine ehem. 06er hatte das auch. Musste beim Tanken häufig halb aus dem Auto hängend mit dem Zeigefinger der rechten Hand den Knopf drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand den Deckel aufziehen.
Das hört sich aber nicht nach dem eigentlich Problem an. Hier bleibt die Klappe einfach offen, da der Stift der Verrieglung keinen Widerstand hat und die Klappe somit nicht halten kann. Das ganze kann man mit der manuellen Betätigung aus dem Kofferraum nachsteuern. Leider klappt das irgend wann auch nicht mehr. Das war kein offizieller Rückruf, sondern eine Service Bulletin, welcher im Rahmen der Inspektion mit überprüft bzw. gemacht wurde. Ich muss mal schauen, ob ich die Kopie noch daheim habe.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Wir sind zurück aus den Staaten und hier gleich mal Bilder (inkl. des kompl. Teiles) inkl. Teilenummer und Rechnungsbetrag. Ist bei einem Kurs von ca. 1,27 durchaus zu verkraften.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
