Dauerdrehzahl
Daß "unsere Motoren" nicht über längere Zeit vollgasfest sein sollen, hört man ja oft genug... Kopfschütteln , das bringt mich zu folgender Frage:
Was haltet Ihr denn für die beste "Reisedrehzahl" bei längeren Autobahnfahrten?
Ab und zu die Geschwindigkeit wechseln ist klar, aber welche Drehzahl ist z.B. für den "Standart-SB" die "gesündeste" auf Dauer?
gedrehtre Grüße
Patric
ich denke mal, das ein ordentliches Cruisen mit Spassfaktor in Drehzahl ausgedrückt
so bei 3000 liegt. Da gibt es keinen Stress (für Mensch und Maschine) und die
Geschwindikeit sollte bei den meisten
Vetten da so um die 150 KM/H liegen.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Ein LT-5 Motor hält über 24 Stunden Drehzahlen von ca. 6500 rpm aus. - Siehe folgende Seite:
https://www.zr1.net/ZR1_records.html
Der Corvette ZR-1 wurden damit 1989 in Fort Stockton, Texas insgesamt 12 FIA-bestätigte Langstreckenweltrekorde zugesprochen.
MIT EINEM SERIENFAHREUG (!!!) das die ersten 6 Stunden sogar nur unter 75% Last lief...... Yeeah!
Hier noch der Link zum Dokument der FIA:
https://www.zr1.net/gifs/zr1record.jpg
Ein LT-5 hat mit dem ursprünglichen Corvette Gußeisen aber auch soviel zu tun wie eine Dampflok mit einem Düsenjet...... Engel
Trotzdem haben alle ihren Reiz und ihre Berechtigung ! Richter
Gruss,
Zitat:Trotzdem haben alle ihren Reiz und ihre Berechtigung !
Damit hast Du Deinen Kopf noch mal sauber aus der Schlinge gezogen. Feixen
@BBS
Also bei mir sind bei exakt 2.000 U/Min 130 km/h auf dem Tacho, mehr Drehzahl müsste ich mal hochrechnen, da der Tacho nur bis 130 geht Großes Grinsen
Patric
Ist wohl als kleiner Scherz zu verstehen,oder nicht? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Beat
Die Tachos der 82er "durften" wegen einem damaligen Gesetz nicht schneller anzeigen... Großes Grinsen
Patric
Zitat: exakt 2.000 U/Min 130 km/h auf dem Tacho
Oder Tacho mal eichen lassen, waere nicht der 1ste , der totalen Bloedsinn anzeigt. huahua
MfG. Gunther
Die 82er von Patric hat ein TH700 R4 Automaticgetriebe mit Overdrive und zeigt - Potz Blitz - genau an....... Großes Grinsen
Gruss,
Umeinige der hier genannten Werte zu verstehen ist es für mich wohl noch zu früh.
Also bei sind es bei 2500 U/min so etwa 100 km/h im 4. Gang.
@SilverGER
Zitat:Also bei mir sind bei exakt 2.000 U/Min 130 km/h auf dem Tacho, mehr Drehzahl müsste ich mal hochrechnen, da der Tacho nur bis 130 geht
Tacho bis 130. Ok dann aber Meilen und nicht km ?
Wir sollten hier wirklich mehr auf die Einheiten achten. Oft werden diese wild durcheinander geschmissen. Da wir dann bei Wassertemperaturen von 210 Grad (Celsius) gesprochen, obwohl es Fahrenheit sind. usw....
Bei Geschwindigkeiten und Wassertemperatruen hilft da der (hoffentlich gesunde) Menschenverstand. Bei Öltemperaturen usw. werde ich mir da jedoch als Laie schon etwas unsicher.
Nix für ungut. Sollte nur als Anregung verstanden werden. Engel
Sonntagmorgendliche Grüße Ralf
[Bild: cfk_signatur.jpg]
