Nach Waschanlage Wassereinbruch
Was muß man dan nochmal machen??
Ich erinnere mich,daß die C5 jede Menge Wasserabläufe hat,die sich sinnigerweise oft in der Nähe der Elektrik befinden.
Habe den Wagen heute Nachmittag in die Waschanlage gefahren und hinterher festgestellt,daß der Lappen,den ich im Beifahrerfußraum liegen hatte völlig durchnässt war.
Der Boden war auch nass.
Anscheinend tropfte ne ganze Menge Wasser hinter dem Handschuhfach in den Fußraum.....was war das nochmal für ne Aktion????
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
here you go: Klick
Nö.
Da war das allererste "Tuning", was die Corvette bekam Zwinkern
Wie verhält es sich bei deiner Z? Noch Wasser im Fussraum trotz "Nippeltuning" ? Die Z hat leider einen Fehler ab Werk, die Leisten am Dach sind nicht dicht und wurden nach 2004 dann als Ersatzteil durch eine andere Version ersetzt. Werde ich bei mir noch wechseln müssen, weil es durch die A-Säule runterregnet...
Olli
Nö.
Ich fahre immer in die Waschanlage und hatte bisher nie Probleme mit Wassereinbruch.
Höchstens wenn ich mit dem Hochdruckreiniger in Richtung Seitenscheibenrand spritze, kann es sein, dass einige Tropfen an der Innenseite der Scheibe runterlaufen.
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Zitat:was war das nochmal für ne Aktion????
Aktion Mad Tom, der sich immer viel Mühe gab uns was zu erklären. Respekt
Viel Erfolg Thomas.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Viel Erfolg Thomas.
ja holger,so war er...........thomas mach das wie tom es beschrieben hat und du hast ruhe
Werde ich tun.
Also ist jeweils ein solcher Gummipenis rechts und links oder sind die beide auf der rechten Seite??
Was haben die Dinger denn für einen Sinn? Damit irgendwann mal Abwechslung aufkommt in Form eines nassen Fußbodens inkl. Steuergerät?
Also kann man die Dinger pro forma direkt abreißen oder wie....? Tolles Gimmik. Hab ich so bei noch keinem Auto gesehen.
Olli
Hallo Olli,
einfach mit tupfbarer Dichtmasse einsetzen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Die sollten wohl eher das Wasser kanalisiert nach unten leiten. So richtig funktionieren tuts aber nur, wenn man sie aufschneidet.
Es sind insgesamt 3.
[Bild: DSCI7918.jpg]
[Bild: DSCI7916.jpg]
@ OlliD: Alles trocken soweit. Die Corvette hat in den letzten Tagen viel Regen abbekommen, aber davon drang nichts in den Innenraum. Die restliche Zeit des Jahres steht sie aber auch in der Garage.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.142 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.533 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.668 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.537 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 3.584 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
