Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Fehlen dir vielleicht die strut rod bushing caps?
Im Bild auf der Seite ganz unten mit P bezeichnet:
https://www.docrebuild.com/dr-r-web/SUSP63C.pdf
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ich würde mir die korrekten Bushings besorgen.
Es gibt nämlich unterschiedliche Durchmesser
TEST TEST TEST
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
es scheinen dir, wie Mark schon schrieb, die mit P gekennzeichneten Scheiben zu fehlen, denn diese sind in den Standartsätzen nicht dabei und es müssen also ggf. die Alten verwendet werden.
Diese Scheiben passen mit ihrem Absatz exakt in Buchse und das Alles wiederum auf die Exenterschraube. Somit läßt sich auch der Sturtz wie gewünscht einstellen.
Gruß Andreas
Themen: 52
Baureihe: C3
Unterschiedliche Außendurchmesser sind mir bekannt, aber unterschiedliche Innendurchmesser? Und dazu noch an der selben Sturzstrebe??
Mir war bisher nur bekannt, dass 4 gleiche Buchsen verwendet werden.....
Themen: 52
Baureihe: C3
Die Strut Rods und damit auch die Bushings wurden 1974 geändert:
63-74 Small 1 7/32"
74-82 Large 1 3/8"
Themen: 254
OWL
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 Rot/weiß
Mark69, Danke für diese präzise Ansage.
Was macht nun der geneigte Schrauber, wenn der vier Poly Buchsen gekauft hat und nur die äußeren auf den Zapfen passen.
Dei zwei Inneren mit 3mm Radialspiel einzubauen verbietet sich von selbst.
Gibt es Hülsen zu kaufen, oder muss man sich eine neue Führung passend drehen lassen???
6TVette
