Nebellampe einschalten ohne 'Schlafaugen'
#51
Hallo Roger
Meinst du das Standlicht vorne oder an der Seite?
Eine separate Masse bei der Beleuchtung könnte schon dazwischenfunken daß es nicht so funzt wie es sein soll.
Hast du einen Elektroplan von deiner C4?
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Hallo zusammen
hier mal ein paar Bilder meiner Verkabelung.
1. Fassung Sidmarker
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
2. Fassung Blinker und hinter dem Relais Standlichtfassung
3. Das selbe auf der anderen Seite. Links Blinker, rechts Zusätzliches Standlicht. Am Standlicht ist der braune Draht von der Originalfassung und eine Masse zum Rahmen angeschlossen.
Hab grad gesehn, dass bei mir auch die scheinwerfer den motor beleuchten, sobald die nebelscheinwerfer ein sind. Kopfschütteln
Ist zwar schon gefragt worden, aber lässt sich da was machen?
..soweit ich weiß, sind in den nebelscheinwerfern ja 37,5W PGJ 13 drin. Könnte man da ohne hitzeprobleme zu bekommen auch 50 watt rein schrauben? ..oder gleich auf LED umbauen, bzw. was bräuchte man dafür? Sry, ich kenn mich in sachen elektrik wenig aus dumdidum
Edit: Hab mich grad n bisschen informiert, was wär z.b. von https://www.led1.de/shop/product_info.ph...leds-c-230 zu halten? Ein par stück pro seite mit konstantstromquelle und n nem kleinen kühlkörper?
Hallo zusammen
habe am WE mal versucht was passiert wenn ich wieder original verdrahte, da ja auf den Kabeln noch Flachstecker sind (siehe Bilder oben), eine Sache von Sekunden. Resultat: als Standlicht leuchtet der 2. Faden der Blinker, was ja soweit in Ordnung ist, aber die Sidemarker leuchten immer noch nicht. Zudem habe ich festgestellt, wenn ich das Standlicht einschalte und zusätzlich die Nebellampen, dann glimmen die Scheinwerfer ganz schwach dazu. Könnte das ein Masseproblem sein? Ist das gefährlich, kann mir da die Karre abfackeln? Muss mich wohl wieder mal durch den Schaltplan kämpfen und hoffen ich kapiere da was.
Roger
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 15 736 Gestern, 19:01
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 10.570 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 5.652 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 9.131 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 5.135 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
