Rattern im letzten Gang bei 900-1000
JA auf jeden Fall besser mit dem Rattern leben als den TV Kabelzug zu lockern!
Das macht das Getriebe nicht lange mit!
Wechsel einfach mal dein Öl und mach , falls es nicht weg oder besser ist das Lube Gard Additiv mal rein, wie gesagt bei mir ist es nicht mehr fühlbar. Nur wenn man es darauf anlegen würde, also bergauf, 4. Gang, Lockup, könnte man noch ein leichtes Vibrieren auslösen.
Ich hab schon selbst meine Automatikgetriebe überholt, ich weiss wovon ich rede. Gutes, sauberes Öl ist das A und O. Sofort wieder den TV Zug einstellen oder du hast wirklich bald ein teures Problem!
Benny
Zitat:Original von Cocobello
hab es mal ausprobiert. Was soll ich deiner Meinung nach tun??? Besser mit Rattern weiter fahren und wieder zurück stellen??? Hilfe!!
TV-Kabel in Ruhe lassen!
Ich habe meinen Memcal - auch - anpassen lassen und funktioniert bestens.
Wolle
@Doc: Hi, wenn Du den Wählhebel auf 3 ( also D ohne Umrandung ) stellst, schaltet die Wandlerüberbrückskupplung sich auch in der 3. Stufe zu.
Was das Rattern angeht: Bei meinem ersten Automatikgetriebe war das auch, war wohl der Anfang vom Ende des Wandlers. Er hat's mit der Zeit nicht mehr geschaft, das Drehmoment zu übertragen, die Überbrückungskupplung ist durchgerutscht.
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 7 716 06.01.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.065 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 13.042 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 15.295 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
  Automatikgetriebe ruckt 2<->3 Gang Mister_Ray 0 2.786 09.10.2018, 22:14
Letzter Beitrag: Mister_Ray
