Was ist der Unterschied zwischen...
* 4-barrel square bore
* 4-barrel spread bore
mfg Günther
Durchmesser der Mains und Secondaries.
Square = Durchmesser
Spread = Primaries Kleiner als Secondaries
TEST TEST TEST
Hmm, es gibt von GM Performance Parts 2 Mainfolds, bei dem einen steht "square bore" dabei und bei dem anderen steht "square/spread bore" dabei.
https://www.summitracing.com/parts/NAL-12363406/
https://www.summitracing.com/parts/NAL-12363420/
Welche passt dann für mich? Hab nen Holley 770cfm Vergaser.
mfg Günther
Der square bore sollte passen.
Ich würde sogar meinen, dass beide passen, da der spead/square wohl für beide passend ist, aber du brauchst keinen spread bore.
Der spread bore ist für die Carter Vergaser.
Moin Moin,
bedeutet das "Manifold will not clear production Corvette hoods" beim square bore, das er nicht unter die Serienhaube passt ?
Roma
Gegenfrage: Was soll es sonst bedeuten?
"Which part of no you don´t understand ?" dumdidum
TEST TEST TEST
Ich werde mir das am Wochenende mal ausmessen wieviel Platz ich jetzt noch nach oben hin habe mit der Torker Spinne.
Dann kann ich ja mit den anderen vergleichen.
mfg Günther
bei den meisten Brücken steht es dabei, ob sie für die Corvette geeignet bzw. ungeeignet, zu hoch sind.
Habe mir letztes Jahr die edelbrock performer eps bestellt und da stand es dabei , dass sie für die
Vette geeignet ist( geringe Bauhöhe).Auf der edelbrock homepage kann man bei der manifold Suche
das Fahrzeug angeben.
Gruss, Ralf
Richter
Das war weniger eine Frage, mehr ein Hinweis, falls man es übersieht.
Leider sieht man auf dem Bild von Günther nicht genau ob er noch die Orischinol-Haube hat.
Trotzdem Danke für die dezente Belehrung dumdidum
Idee Edit sagt: Auf seiner Homepage sieht man es
Hab das BB-Häubchen drauf, und das soll so bleiben.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 747 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.110 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.112 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.474 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.853 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
