Motorschaden C6 LS3 ???
#51
[quote]Original von fsahm
Ich habe die nun alle ersetzt (mit originalen Federn!) und hoffe auf einige Kilometerfreie Tage!
Vorsorglich fahren noch drei Federn mit Werkzeug im Kofferraum mit, denn der Wechsel ist ein "Klacks". Zwinkern
Friedel,das heisst die Federn kann man so ersetzen ohne das der Zylinderkopf demontiert werden muß,dann wäre es ja echt zu überlegen die Serienfedern gegen stärkere aus dem Tuningzubehör zu tauschen,denn es ist ja nur eine Frage der Zeit bis die nächste schlapp macht,und dann geht der ganze Ärger von vorne los.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Karl-Heinz,
ich habe bisher das Glück gehabt, das diese Brüche so bei ungefähr 1.300-1.500 rpm passiert sind und die Ventile nicht beschädigt wurden. Mein Motor hat aber bereits die 140.000 KM-Marke überschritten.
Der Kompressionstest hat ergeben, das alle Zylinder 12,5 bar haben.
Also habe ich die Ventile unter Mithilfe eines Luftdruckadapters (die die Ventile oben und geschlossen halten) von Hazet so getauscht.
Mittlerweile komme auch ich zu der Erkenntnis, das andere Ventilfedern wohl langfristig doch wohl besser sein könnten.
Du hast ja allerdings noch Garantie auf das Fahrzeug, richtig?
Friedel
hatte vor 2 wochen einen solchen Ventilfederschaden...kannst mal nachlesen wies mir ergangen ist bei meiner mallett! gruss aus der schweiz wolfi lupo56ch
les mal motorschaden C6 mallett!!
habe mein Baby seit gestern wieder,läuft wieder so schön wie vor dem Ventilfederbruch,das war laut meiner Werkstatt kein Einzelfall,sondern den Schaden hätten sie schon öfters gehabt,auch bei LS3 Motoren Grübeln, habe jedoch das Gefühl das sie jetzt bei gleicher Fahrweise mehr Benzin braucht,ist das möglich?
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
soso...
soso...
...ist trotzdem ein geiler Motor Zwinkern,und solange sonst nichts kapput geht kann man damit leben.
Gruß Karl-Heinz
soso...
ohne Zweifel. und meistens bleibt es ja auch NUR beim Ventil-Feder-Austausch.
Mit dem Benzin-verbraucjh ist natürlich schwer nachzuvollziehen. War die Batterie evtl. ab bei der Reparatur?
Dann muss das Steuergerät Dich und deine Fahrweise neu kennenlernen bzw. sich selbst neu optimieren. kann das sein? Bei der C5 hatte ich nämlich schon mal einen ähnlichen Eindruck nachdem die BAtterie ab war.
Hallo Karl-Heinz
Auch ich habe seit heute die Fehlermeldungen "ASR reparieren" sowie reduzierte Motorleistung bei meiner C 6. Was war denn seinerzeit bei Deinem Fahrzeug die Fehlerursache?
Würde mich freuen, von Dir zu lesen.
viele Grüsse
Corvettchen
siehe oben... Ventilfederbruch.. von jetzt auf gleich...
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.251 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 983 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.882 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.167 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.776 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
