Themen: 7
Baureihe: C8, Shadow Grey
Baujahr,Farbe: 2020
Das originale Lenkrad kann nicht falsch aufgesteckt werden!
Die Verzahnung hat zwei, exakt um 90° versetzte, "Doppelzähne", so dass das Lenkrad nur in einer einzigen Position montiert werden kann.
Soll ich als Beweis vielleicht noch ein Foto machen?
Themen: 37
Baureihe: XKR
Baujahr,Farbe: 2012 Ultimate Black
Kennzeichen: BOR
Baujahr,Farbe (2): Ex C4,C5,C6, C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) : Jeep GC SRT 2015
OK, die Mehrheit ist deutlich
Habe immer Bedenken, wenn solche Teile gelöst bzw. eingestellt werden, ob dann nacher auch alles wieder richtig fest ist.
Oder ist das unbegründet?
Themen: 123
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Moin,
bei meiner C5 war das Lenkrad auch etwas schief. Nachdem ich auf NON EMT umgerüstet hatte, habe ich auch gleich Spur und Sturz einstellen lassen und siehe da....alles wieder gerade....so wie es sein soll.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 32
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
Kennzeichen: SG
Baureihe (2): 95 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): MB 500 SL
Kennzeichen (3) : SG
Zitat:Original von SuperSonic
Hallo zusammen.
Bei meiner Z06 steht von Anfang an das Lenkrad beim Geradeausfahren leicht schief. Der Wagen fährt beim "Loslassen" gerade.
Ich habe das nach dem Kauf direkt bei Asap reklamiert und einen Termin vereinbart. Andreas meinte, die Spur müsse evtl. eingestellt werden bzw. der Wagen vermessen werden.
Dort wurde der Wagen dann zum Vermessen und Einstellen zu Vergölst gebracht.
Hab dann auf dem Heimweg bemerkt, daß sich nichts daran geändert hat, das Lenkrad steht immer noch schief. Auf die Dauer nervt das, weil es doch zu sehen ist.
Hat von Euch jemand auch ein "schiefes" Lenkrad bzw. eine Idee?
Möchte beim nächsten Termin auf Nummer sicher gehen, da ich nicht nochmal umsonst 200km fahren und den halben Tag verlieren will.
Gruß, Olli
Hallo Olli
Hab genau das gleiche Problem, ist es mit der neuen Spureinstellung wieder o.k?
Gruss aus dem Land der Kühe und der Berge
Miltiadis
Themen: 23
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 velocity yellow
Hatte auch ein leicht schiefes Lenkrad nach Spureinstellung.
Der Mechaniker meinte, daß die meisten Fahrzeuge eine Fixierungsmöglichkeit der Lenkung haben.
Dann wird die Spur eingestellt und alles ist o.k.
Diese Fixierungsmöglichkeit fehlt bei der Z06.
Also mußte der Monteur (wie schon beschrieben) das Lenkrad gegen den Fahrersitz festmachen.
Dabei kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Trotz richtig eingestellter Spur steht dann das Lenkrad leicht schief. Konnte aber bei mir auch problemlos korrigiert werden.
Grüße Walter
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Daß Mechaniker beim Spureinstellen das Lenkrad nicht in exakter Geradestellung hinkriegen, ist ein
weit verbreitetes Übel. Zwar unverständlich, aber ist so,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Teil des Problems bei der Einstellung der Spur ist mit Sicherheit das geschwungene Armaturenbrett. Üblicherweise wird von außen schnell das Lenkrad eingestellt und dann festgeklemmt. Wenn man schräg draufsieht, hat man eigentlich kaum eine Chance, das Lenkrad wirklich gerade zu stellen. Selbt wenn man im Auto sitzt, gibt es schon mal Diskussionen, wann das Lenkrad wirklich gerade steht.
Und wenn es später keine Diskussionen geben soll, dann stellt man es so ein, dass das Lenkrad 2 Grad nach rechts steht. Dann ist es bei Geradeausfahrt auf der Autobahn halbwegs gerade.
Gruß, Till
Themen: 235
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Man kann sich auch eine digitale Wasserwaage kaufen oder, Till ?
Grinsenden Gruß Edgar
Themen: 15
Man kann sich auch eine digitale Wasserwaage kaufen oder, Till ? ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Edgar, einfach das Lenkrad abschrauben, dann gibts kein Problem mit der Ausrichtung mehr.
![Blaulicht Blaulicht](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/cop.gif)
Peter
