Keine Restauration, aber trotzdem viel Arbeit am Convertible ;-)
Andreas,
lass Dir den Spass an der Vette nicht verderben!
Noch nennst Du die evtl. "Karre".
Du wirst sehen: behandel Sie gut, dann ist Sie auch manchmal nett zu Dir.
EDIT ReEdit etc:
War nicht für hier gedacht.
Sorry!
Ehrlich.
Greets, OLI
Zitat:Original von Convertible1970
...Ventildeckel austauschen, da die Kipphebel innen ans Gehäuse geschlagen haben...
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Kauf - jetzt heißt es durchhalten bis die Lady Deinen Wünschen entspricht!
Zu Deinen Ventildeckeln:
Bevor Du +/- 250,00 Euro in neue Ventildeckel versenkst kontrolliere erst die Stärke der verbauten Ventildeckeldichtungen!
Ich habe die selben Deckel - gehören eigentlich wohl auf einen 327er Motor - und um ein Anschlagen der Kipphebel zu vermeiden müssen unbedingt doppelt dicke Ventildeckeldichtungen verbaut sein. Die gibt es in 2 Ausführungen - mit und ohne stabilisierende Zwischenschicht aus Metall. Die bessere Version liegt bei ca. 70,00 Euro - wenn das der Fehler ist, hättest Du schon mal ca. 180,00 Euro oder mehr gespart Zwinkern
Beachte, dass Du aufgrund der dickeren Dichtungen auch längere Schrauben brauchst...
...und schönere Deckel gibt es m.E. eh nicht.
Sollten die Kipphebel dann immer noch irgendwo anschlagen, dann kann Dein PCV-Ventil daran schuld sein. Unter dem Ventil ist ein Spritzblech - vielleicht ragt das zu weit nach unten. Nur so als Anregung...
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Kauf. Wie Du sagst, man lebt nur einmal. Deshalb habe ich
auch vor über 5 Jahren "zugeschlagen". Es wurden ein paar Kleinigkeiten, u.a.
Auspuff, Dichtungen usw. erneuert. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Viel Spass mit Deiner C 3.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.098 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 815 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 886 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 5.617 26.12.2022, 11:17
Letzter Beitrag: Oeli
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 3.633 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
