Ölverbrauch LS3 Motor kaum messbar.
Mir hat man das anders erklärt:
Bei zu kurzen Kaltlaufphasen (viel Stadtverkehr) kondensiert der Kraftstoff an der Zylinderwand, wäscht das Öl von ihr und läuft an den Kolbenringen vorbei in den Kurbeltrieb. Das ist bei jedem Benzinmotor so. Bei längeren Warmlaufphasen verdunstet der Kraftstoffstoff beim Betrieb wieder, ansonsten nicht.
Falsch ?
Gruß Edgar
Richtig. Das wird durch das fette Gemisch in der Kaltlaufphase noch begünstigt.
Mit dem Verdampfen beim Warmfahren geht das allerdings nicht so fix, das sich die Kohlenwasserstoffketten teilweise zu einem neuen Benzin Ölgemisch verbinden.
Zitat:Original von andree
Laut meiner Suche hat Benzin einen Siedepunkt zwischen 80-130°C.
Den Wert hab ich schon öfters gefunden...
Aber auch wenn es nicht zum Siedepunkt kommt,
verdunstet es doch ziemlich schnell bei hoher Temperatur.
Lg...
Die 80 - 130 Grad beziehen sich auf das Cracken / Destillieren des Rohöls zu Rohbenzin.
Der Siedepunkt von fertigem Motorenbenzin mit den Additiven liegt deutlich höher.
Du musst auch berücksichtigen, dass bei Verdünnung nicht zwei getrennte Flüssigkeiten in der Ölwanne hast (Benzin und Öl), die dann getrennte Siedepunkte haben, sondern diese durchaus eine Verbindung eingehen.
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 6 149 Vor 9 Minuten
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 6.829 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 36.475 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.347 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Fahrzeugbewertung C6 LS3 Realist 81 13.959 14.08.2024, 21:51
Letzter Beitrag: Realist
