Themen: 2
Baureihe: C4 L98
Baujahr,Farbe: Bj 1991, Bordeaux
Baureihe (3) : 1964 Rot
Baujahr,Farbe (3) : Plymouth Valiant V8 340
Guten Abend zusammen
Habe eine C4 Bj 91 mit L98 Motor seit 2 Jahren. Habe das Problem,dass ich die Abgaswerte nicht hin kriege. Habe dank der Anleitung im Forum auch schon die Fehler ausgelesen aber es ist nichts gespeichert. Habe schon O2 Sonde, MAP-Sensor und Drosselklappenpotentiometer (TPS) getauscht aber keine Abhilfe. Abgaswerte sind 1.55 CO 300 HC und 11.5 CO2 Hat jemand schon was ähnliches gehabt?
Gruss Socke84
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Würde mal darauf tippen dass der/die Kats zerbröselt oder gar nicht mehr vorhanden sind. Wie ist der Lambdawert?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 2
Baureihe: C4 L98
Komisch ist dass wenn man den Motor abstellt und wieder startet sind die Werte top aber nur für ca 30 sek. Wiso das? Hat es was mit der Luftpumpe zu tun?
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi alte Socke!
Beim Abgastest der C4 muss doch irgendein Schlauch abgezogen oder zusammengedrückt werden. Hast Du das gemacht?
Themen: 2
Baureihe: C4 L98
Nein habe ich nicht. Welchen schlauch denn? Die Abgase müssten doch auch so passen.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 2
Baureihe: C4 L98
Kann diesen Link nicht öffnen ( Ihnen wird der Zugriff verweigert) ??
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Themen: 79
Dann wäre aber der CO-Wert nicht so fett, sondern viel zu mager, wenn es an der Sekundärlufteinblasung liegen würde...
Der Lambdawert wäre interessant
kfz-holzer.de
Themen: 2
Baureihe: C4 L98
 Aha besten Dank werd ich mal ausprobieren Morgen hoffe das bringt was.
