Scheiwerferklappen defekt?
Hallo an alle im Forum. Habe den Tipp bekommen, dass ich hier findige Fachleute finde, die mir bei diversen Problemen helfen könnten. Und hier hab ich auch gleich eines. Vorab die Information, ich handel mit diversen US Oldtimern. Möchte hier aber ausdrücklich nur technische Probleme klären.
Ich habe letzte Woche eine fast neue C3 Indy Pace Car bekommen. Der erste Check war soweit positv.
Allerdings haben wir nach dem Scheinwerfertausch destgestellt, dass beim ausschalten des Lichtes die Scheinwerferklappen nicht mehr schließen. Der Wagen ist im Werksauslieferungszustand, also keinerlei nachträglich verbastelten Schalter oder dergleichen. Ist es korrekt anzunehmen, dass beim einschieben des 2-stufigen Lichtschalters das Licht aus geht und sich die Klappen wieder schließen müßten?
Bin für jeden Tipp zur Fehlersuche dankbar.
usclassiccar.eu
Der Motor sollte dazu aber auch noch laufen dumdidum
Waren die Scheinwerfer denn schon einmal geschlossen? Wenn nicht, würde ich mal schauen, ob der Wartungsschalter der Scheinwerfer (ist zumindest bei der 82er am Armaturenbrett unterhalb des Lenkrades) gezogen ist. Wenn dem so ist, einfach wieder reindrücken und die Scheinwerfer sollten schließen.
Markus
Über die Suchfunktion findet man hunderte von Treffern. Stichwort "Scheinwerferklappen" und/oder "Headlamps".
Hier nur einer ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ght=vakuum
Willkommen im Forum.
Vielleicht noch zum Fahrzeug. Der Wagen ist eine der 6502 Indy Pace Cars Bj. 1978.
Die Anlieferung erfolgte mit geschlossenen Scheinwerfern. Das mit dem laufenden Motor haben wir versucht. Es bringt nichts. Die Klappen bleiben stur oben. Ideen?
usclassiccar.eu
Zitat:Original von usclassiccar
Ideen?
Ja. In den Link schauen, den ich gesetzt habe. Zwinkern
Danke, hab ich. Da geht der Scheinwerfer nicht auf, oder nur halb und zischen oder dergleichen. Das paßt aber nicht. Das öffnen klappt prima, aber beim schließen herrscht Funkstille. Zumal es hier beide Seiten gleichzeitig betrifft. Gibts denn eine Möglichkeit die Klappen zum schließen zu zwingen? Vielleicht ein kleiner Sperriegel an der Mechanik, oder abziehen eines Vakuumschlauches oder ähnliches...................................? Kann ein elektrisches Bauteil, das nur für das schließen verantwortlich ist defekt sein? Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
usclassiccar.eu
lies doch mal die Postings richtig!
Markus schrieb von einem Wartungsschalter, hast Du den probiert?
Franks Link war nur einer von vielen, als Beispiel!
Du kannst nicht erwarten, daß er Dir alle auflistet, Suchfunktion benutzen!
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
von hand kann man die schon zu bekommen,
einfach mal drunter gucken dann verstehst du den mechanismus.
wenn aber der motor läuft und die ständig aufgedrückt werden
kommst du nicht dagegen an.
doppelpost
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 8.820 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 624 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 2.729 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 2.658 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 7.652 04.06.2022, 20:33
