Themen: 68
Baureihe: C4 Coupé
Baujahr,Farbe: 1987 , bright red
Kennzeichen: B- .. .. H
Baureihe (2): Ex-C6 Performance Edition
Baujahr,Farbe (2): 2009
mal eine Frage an alle, die in ihrem Alltagswagen eine Standheizung verbaut haben:
Welche Erfahrung habt Ihr mit der Haltbarkeit einer (Webasto) Standheizung?
Lohnt es sich, eine 7 Jahre alte Standheizung beim Verkauf des Wagens auszubauen und in den neuen Gebrauchten (2 Jahre alt) ) einbauen zu lassen?
Oder kann ich davon ausgehen, dass so eine Stanbdheizung auch bald ihren Geist aufgibt? Dann würde sich der ganze Aufwand nicht lohnen.
Gute weitere 8 Jahre sollte sie schon halten, denn so lange würde ich den nächsten Wagen bestimmt fahren.
Gruß Christian
1987
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Mein Partner fährt alle Autos mit Eberspächer. Noch nie Probleme gehabt. Allerdings laufen die Autos im Betrieb selten länger als 3 bis 4 Jahre. Aber die Käufer haben sich nie beklagt.
Wichtig ist halt, dass die Heizung "paßt". Damit meine ich, dass man keine Heizung für einen Golf in einen 12 Zylinder BMW bauen kann und umgekehrt.
Themen: 8
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
die Webasto Thermo Top in meinem smart cdi läuft seit 8 Jahren ohne Probleme.
Harald
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
Harald
---- das ist ein seltener Ausnahmefall --- nach meinen Erfahrungen ist eine Standheizung
eines der anfälligsten Zubehörteile --- aber ein Auto ohne Garage --- nur mit Standheizung
 H1
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
Moin,
ist es eine Wasserheizung oder Luftheizung?
Erfahrung: Wasserheizung sie laufen und laufen
Luftheizung muß nach 10 Jahren die Brennkammer erneuert werden, der TÜV schaut danach.
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
S-Klasse: seit 2002 - kein Problem
L200: seit 2004 - kein Problem
Beide sind Webasto Thermo Tops.
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Standheizung? Benutzt Ihr auch Sitzkissen aus Schafswolle?
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ich hatte auch (allerdings nur 3 Jahre) ein Dieselauto mit Webasto Wasserheizung drin. Einer der wirklichen Vorteile (neben den Annehmlichkeiten) war, dass das Kühlwasser und damit der Motor vorgewärmt wurden. Insbesondere bei Kurzstrecken wirkt sich das merklich auf Verschleiß und Verbrauch aus, obwohl die Heizung auch Diesel verbraucht.
Die Frage, die sich mir stellen würde, ist: Lohnt der Zeitwert der alten Heizung den Ausbau. Nach meiner Meinung nur, wenn man es selber machen kann.
Ralf
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Patric,
sogar in meiner ersten C5, die keinen Garagenplatz hatte, war eine Standheizung eingebaut.
Bei klirrender Kälte morgens ohne Jacke ins warme Auto steigen und mit 70 Grad Wasser- und 40 Grad Öltemperatur losfahren hat schon was.
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Habe seit 3,5 Jahren eine in meiner DB E Klasse
Funktioniert tadellos aber;
Sollte auch im Sommer laut meiner Werkstatt mal eingeschaltet werden .........
Bei mir wurde einmal das komplette Ding auf Kulanz getauscht weil die nicht mehr zündete (nach 1,5 Jahren)....
Da ich keine Garage habe oder besser, weil die Garage mit anderen Geraffel voll ist , ist das im Winter sehr praktisch. Eis-Kratzen entfällt.........................
Würde ich immer wieder kaufen...............
Edit: Auf deine Frage : Umbauen würde ich das Ding nicht, heftiger Aufwand und ist zu alt meiner Meinung nach
Gruß Carsten
