04.11.2010, 11:55
TÜV mit den Kirschentöpfen??!! Das ist ja ein Traum!! Nix bemängelt, auch kein blöder Kommentar?
Überbrückungsrohre anstatt Dämpfer
04.11.2010, 11:55
Zitat:Original von Qubi Und ob ![]() Geiler Klang. passend zum Auto. Zum Dröhnen im Innenraum Bei 150/160 kann man noch ganz ordendlich Radio hören, wenn man mal was anderes als die Fahrgeräusche hören will, was aber selten vorkommt. ![]() ![]() ![]() ![]()
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
04.11.2010, 13:18
Ich tippe auf ein chambered Auspuffsystem
in Edelstahl (wegen des schrillen Klapperns). Ich bin damit 5 mal ohne Probleme durch den TÜV gekommen. Und von der Rennleitung bekam ich immer Daumen hoch. Allerdings muß ich sagen, dass ich in der Innenstadt keine Späße mache.
04.11.2010, 13:27
[quote]Original von Frank the Judge
Ich tippe auf ein chambered Auspuffsystem in Edelstahl (wegen des schrillen Klapperns). Kann ich bestätigen. Ich hatte mir eine Anlage aus Edelstahl gebaut. Das hat eine ganz andere Geräuschentwickelung.
LG Hans + Karin
04.11.2010, 14:17
Du hast nicht zufällig Lust Dir nochmal eine zu bauen?
04.11.2010, 14:57
Wenn ich mit der Frage gemeint war, ist die Antwort Nein.
Das hat diverse Gründe. Erst mal ist die Anlage mehr als superlaut. Wir haben bei 7.000 U/min in 1,5 Meter Abstand 127 Db gemessen. Entspricht ungefähr einem startenden Jet. Bei höheren Drehzahlen ist es im Innenraum nicht auszuhalten. Eine Stunde fahren, sechs Stunden Kopfschmerzen. Diese Anlagen, die ja als "just bolt on" beschrieben werden ![]() Die Anlage wird ausschließlich für originale Gußkrümmer geliefert. Wer Headers fährt, muß sie vorne abschneiden und Reduzierstücke besorgen, um von 3 auf 2,5 (oder manchmal auf 2) Zoll zu kommen. Wer hinten eine Kunststofffeder eingebaut hat, muß den Bogen weiter runter führen, weil sonst das heiße Rohr mit dem Plastik kollidiert. Da wiederum hat zur Folge, dass die gesamte Anlage relaiv wenig Bodenfreiheit hat. Fazit: Wenn ich noch mal vor dieses Problem gestellt werden würde - eine Anlage "from the scratch" neu anfertigen lassen. Kostet aus Edelstahl um die 2.000 Euro. Billiger war die Aktion mit dem Umbau und der Anpassung der chambereds auch nicht.
04.11.2010, 15:10
Gemeint war jeder, der sich schon mal erfolgreich eine 2 Rohranlage gebaut hat. Soooo laut soll sie ja gar nicht werden, weil mich die Polizei in München ohnehin schon recht gerne hat. Mein Hobel und meine Kennzeichen sind recht bekannt...ebenso wie meine Jackenaufschrift. Aber ein bisschen Blubbern und V8ten sollte schon sein.
04.11.2010, 16:59
Zitat:Original von Qubi ![]() ![]() ![]() Jeder der jemals Dein "Moped" hat blubbern hören weiß was Du damit meinst... Die Untertreibung des Jahrhunderts! ![]() ![]() ![]() ![]()
04.11.2010, 20:11
HIER ein Soundcheck from Chambered-Exhaust auf einem 350er mit Fächerkrümmern und 9,3:1 Verdichtung. Der Fächerkrümmer macht viel Unterschied - ohne deutlich leiser und fast moderat.
Der Chambered exhaust ist fast das was Du suchst... die langen geraden Rohre am Unterboden sind doppelkammer-Rohre und dämpfen a bisserl. Wo die Töpfe sonst sind ist ROHR. Und die sind 2,5" dick - das ist auch wichtig. Je dicker, desto tiefer (siehe Orgelpfeifen). Gruß, Thomas
05.11.2010, 13:28
Wie verhält sich das eigentlich mit den grünen Freunden wenn man so eine Geräuschkulisse mit einer roten 07er-Nummer bewegt
![]() 1. sowieso niemals zum TÜV 2. keinerlei technische Eintragungen im Schein Mit Dingen wie Reifengröße und andere optischen Umbauten etc. ist man ja mit einer 07er-Nummer auch relativ immun gegen die netten Plagegeister ![]() Notfalls könnte man ja den grünen Jungs eine gerade anstehende Werkstattfahrt verklickern, weil plööötzlich irgendwas so seltsam laut geworden ist ![]() |
Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? | weltzer | 7 | 4.448 |
07.02.2023, 00:07 Letzter Beitrag: zuendler |
Bilstein Dämpfer hinten zu verschenken | sparkplug | 2 | 2.681 |
31.05.2022, 08:18 Letzter Beitrag: sparkplug |
Sidepipes Dämpfer/ Baffle Erfahrungen | Maxxx74 | 22 | 8.017 |
25.04.2022, 07:08 Letzter Beitrag: paden1 |
magnaflow Dämpfer | wecki | 27 | 21.146 |
28.03.2022, 13:53 Letzter Beitrag: AndiS |
HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? | Wesch | 32 | 20.199 |
08.03.2021, 21:04 Letzter Beitrag: Wesch |
