Umrüstung von SM auf BB
Ok, ich mach mich mal dünne und schau nach. Yeeah!
Gruß Nils
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
hätte eine aktuelle Frage zum Thema, selbst wenn der Thread schon älter ist.
Möchte meinen 327er SB gegen einen 427er BB austauschen. Kann ich hierbei die originale SB-Getriebeglocke vom Schaltgetriebe meiner 68er sowie das 153 teeth Flywheel samt der 10,5“ Kupplung unverändert übernehmen? Passt das Flywheel vom 327er auch an den 427er?
Original wurden damals die 11“ Kupplungen samt zugehörigem Flywheel verbaut, die aber wohl nicht in die Getriebeglocke vom 327er passen.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Nehme mal an, dass du auch den BB it dem SB Flywheel fahren kannst, ohne dass die Kupplung schleift. Wir reden von 10,5 versus 11 Zoll, kein grosser Unterschied.
Da der 427er intern gewuchtet ist, spielt das Schwungrad keine Rolle, soalnge es fuer sich gewuchtet ist.
Was ich noch schreiben wolte, alle 4 Gang Getriebe, also M20, M21 close ratio und M22 hatten den 4 ten Gang direkt , also 1:1 uebersetzt. Will man also mit der Endgeschwindigkeit spielen, geht das nur mit einem Overdrivegetriebe ( 5 oder 6 Gang ) oder einer anderen Hinteachsuebersetzung.
Sorry,
muss hier wiedersprechen!
Du musst auch das Flywheel vom BB verbauen, ansonsten kann es zu Unwuchten kommen!
Gruß Andreas
Wieso, beim 427er nicht, oder ist das SB Flywheel unrund ?
Der 454er braucht ein besonders gewuchtetes Flywhell, da der Motor extern gewuchtet ist.
MFG. Günther
Ob des Sb Flywheel benutzt werden kann, kann ich leider auch nicht sagen.
Ich würde aber jedem raten, alles (Kurbelwelle, Pleuel, Kolen, Balancer und Flywheel) feinwuchten zu lassen. Alles andere ist kalter Kaffee.
Ebenso würde ich die 11" Kupplung bevorzugen.
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Die Frage war ja aber, ob man die SB Scheibe usw gebrauchen kann und das kann man bei nem 427er BB.
Genauso wie man eine Leichtgewichtscheibe verbauen kann usw. Die Scheibe muss halt nur neutral gewuchtet sein.
Günther, du schreibst ja schon richtig, er kann das SB Flywheel verwenden, WENN es neutral gewuchtet ist.
Dies ist leicht herauszufinden, wenn der Harmonic Balancer eine Unwucht hat(Sieht man Innen an zusätzlich angegossenem Gewicht), dann ist in 95% der Fälle auch das Flywheel extern gewuchtet.
Wenn nicht, dann ist eben Flyhweel auch intern gewuchtet.
Bei meiner 73 SB ist der Motor INTERN gewuchtet gewesen !!!
LG
Markus
Ich habs mal umgekehrt gemacht.......... OK!
Von BB Schalter auf SB Automat....
Auf dem Bild der ausgebaute BB...
thx für die umfangreichen Antworten.
Dachte immer, dass die alten Chevy-SB - außer den 400ern - allsamt intern gewuchtet sind, also genau wie mein 427er. Folglich müsste auch das Flywheel neutral sein.
Ich sehe mir das Teil morgen mal genauer an, so wie Greenmile es beschrieben hat.
Was mir aber nicht in den Kopf will, ist die Tatsache, dass GM parallel 10,5" bei den SB und 11" Kupplungssätze bei den BB verbaut hat.
Immerhin musste man wegen dem 1/2" auch andere Getriebeglocken verwenden, um dies unterzubringen. Warum der ganze Aufwand? Selbst wenn man das 1/2" auf die Fläche umrechnet, hält sich der Gewinn an Kupplungsreibfläche in engen Grenzen.
LG
Günter
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 10.097 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 34.380 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 13.424 15.02.2020, 04:12
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 21.861 14.10.2019, 00:13
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 16.904 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
