Themen: 44
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995,schwarz
Hallo,ich schon wieder,aber ihr seid immer eine große Hilfe und bin für jeden Rat dankbar.
Was wären euch 2 stück 11" Sawbladesfelgen noch wert in einem guten Zustand?
Lg
Themen: 104
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Für 500 würde ich sie ungesehen kaufen.dabei wäre mir der Zustand egal.nicht krumm oder gerissen natürlich.guter Zustand so 700 Euro.kann bis 1000 und drüber hinaus gehen.für originale versteht sich.werden nicht mehr billiger in diesem leben es sei denn jemand verschenkt sie weil er es will oder den wert nicht kennt.
Themen: 44
Baureihe: C4
Weiß vielleicht noch wer ob 20mm Distanzscheiben mit den 11"er noch stimmig abschließen ?
Also links und rechts je 20mm?
Themen: 104
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Passt ohne Distanzen. Vorne sind spurplatten dann angesagt. Der Symmetrie wegen.
Themen: 44
Baureihe: C4
ja hab aber jetzt schon 20 mm drauf hinten darum frage ich und vorn hab ich 13mm je seite.
Themen: 59
Baureihe: ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe: 1990/Charcoal-met.
Bei einer normalen C4 werden die 11 Zoll Sawblades mit Distanzscheiben über die Karrosseriekante hinaus ragen.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 104
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Die Distanzen hinten müssen dann weg. Spur wird mit den 11" felgen eh 40mm breiter da 36mm einpresstiefe im Gegensatz zu den 9.5 mit 56mm. Also die 2x20mm vorn drauf und es stimmt wieder. Hast du schraubsystem oder steck mit längeren bolzen?
Themen: 44
Baureihe: C4
Würde die 13mm vorne drauflassen weil stecksystem und die hinteren sind verschraubt.
Themen: 44
Baureihe: C4
Hallo,welche max. Größe für hinten von den Sawblades gibts den ,damit es hinten vom Tüv abgesegnet wird?
Hab gehört das die 11"er drüberstehen.
Lg
Ewald
Themen: 104
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Bei der normalen C4 ohne Verbreiterungen ist bei 285 absolut Schluss. Wie in einem anderen Thread erwähnt, kann es dir sogar passieren, dass das keiner einträgt. Ich habe jetz selber auf 275 umgerüstet, obwohl 285 eingetragen sind. Außerdem verschlechtern drüberrausstehende Räder den Cw-Wert und Vmax :)
