Türschloss Beifahrerseite ?
Smile
bei meiner Vette ist mir soeben das Türschloss auf der Beifahrerseite entgegengekommen, ich bekomm es nun nicht wieder funktionsfähig rein Heulen
Wenn die Zentralverriegelung offen ist, läßt sich die Tür über den Tür-Öffner aufmachen, nur abschließen / verriegeln geht über die Beifahrerseite nicht.
Aktuell schließe ich nur auf der Fahrerseite auf & zu, nur ist mir etwas bange falls mir dort das Selbe wie auf der anderen Seite passieren sollte...
Aus dem Corvette Assembly Manual von Corvette America bin ich aus den Rißzeichnungen auch nicht unbedingt schlauer geworden..
Hat jemand ein Tip wie ich das hinbekomme ohne die ganze Tür auseinander zu bauen ??
Danke schonmal für eure Tips,
vettige grüße,
freddy
Hallo Freddy,
vor ca. 5 Wochen hatte ich mein linkes Türschloß etc. aus- und wieder eingebaut. Soweit ich mich erinnere, wirst Du über den Ausbau zumindest der Türverkleidung nicht herumkommen. Kopfschütteln
In der Mitte der Tür ist eine Umlenkeinheit angeschraubt, die über ein Gestänge nach rechts oben (auf Beifahrerseite) am Schloß ent- und verriegelt. Die Umlenkeinheit wird entweder manuell oder von der Zentralverriegelung (links von der Umlenkeinheit) auch wieder über ein Gestänge angetrieben.
Wenn die Zentralverriegelung nicht schaltet, kann dies die erste Fehlerquelle sein. Ansonsten ist irgendwo das Gestänge ausgehängt.
Was meinst Du mit Schloß entgegen gekommen? Falls dies locker ist, hackt vielleicht das Gestänge. Ich vermute erstmal den Fehler in dem Zentralverr.motor, da Du ja das Ganze manuell bedienen kannst.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Zitat:Wenn die Zentralverriegelung offen ist, läßt sich die Tür über den Tür-Öffner aufmachen, nur abschließen / verriegeln geht über die Beifahrerseite nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass das hintere Sicherungplättchen des Schlosses abgefallen ist oder der Umlenkhebel, der direkt am Schloß sitzt, abgesprungen ist. So war es jedenfalls mal bei mir. Zentralverriegelung geht ja noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hattest ja wohl das gesamte Schloß mit dem Schlüssel rausgezogen(?).
Wirst wohl die Türverkleidung abbauen müssen. Die Mechanik ist sowas von simpel (wie die Corvetteschlösser dieser Baujahre auch), dass Du die Disfunktion sofort beheben können wirst.
  Corvette C3 Türschloss ausgelutscht / Rohling ReniTom 12 2.991 01.06.2022, 15:54
Letzter Beitrag: ReniTom
  Türschloss reinigen und schmieren Dranner74 8 3.582 05.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer Beifahrerseite geht nicht zu ic3cub3 8 6.607 15.11.2020, 18:35
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Schraube Zylinderkopf hinten, Beifahrerseite Tom21220 15 6.807 24.07.2020, 20:10
Letzter Beitrag: Tom21220
  1968 Corvette Schlüssel für Türschloss swiss1968 13 13.940 29.07.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Faceman
