Eigentlich wollte ich nur die Tachoscheibe wechseln...
Nur so nebenbei: Was für Schrauben verwendest du? Die originalen oder neue?
Gruss, Martin
Dort wo ich Blechschrauben verwenden kann, nehme ich nur neue aus Edelstahl. Hab mir seinerzeit ca. 10 verschiedene Größen bei nem Lieferanten von mir günstig gekauft. Also hab ich jetzt zwischen 200 und 1000 Schrauben je Abmessung rumfahren. dumdidum
Neues ausm Schwabenland Feixen
rechtes Dashboard ist fertig, so siehts aus:
[Bild: 6625104wms.jpg]
wie neu (fast Zwinkern)
Abgesehen davon, dass man nichts mehr von dem Granatsplitterhaufen sieht, hab ich die Federn ersetzt (jetzt Edelstahl) und die Halterung dafür verstärkt. Ich möcht ja net angeben, aber wenn man das Handschufach rauszieht, schießts wie ne Rakete in die Ausgangsposition zurück, yeah Yeeah!!
[Bild: 6625105ngi.jpg] [Bild: 6625106qqk.jpg]
Der Bügel für die Mittelkonsole ist heut von Jürgen Bien gekommen, also hab ich da auch angefangen, deshalb wollte ich nen neuen:
[Bild: 6625209ldo.jpg] [Bild: 6625210sak.jpg]
Leider schien der Patient doch etwas schwerer verletzt, als zu erst angenommen
[Bild: 6625211qhg.jpg]
also hab ich mich für ne Amputation entschieden und ne Prothese eingesetzt Krankenschwester
[Bild: 6625405hdr.jpg][Bild: 6625212ovy.jpg]
Hier die künstlichen Gelenke King
Die Hebel für die Lüftung hab ich net verchromen, sondern verzinken lassen, der Unterschied ist minimal, und es hat mich nur ein Trinkgeld gekostet, weil er es nebenher mit ins Bad getaucht hat OK!
[Bild: 6625406dbp.jpg]
Ich denke, diese Woche machen wir noch nen Problelauf (wenn ich net vergessen hab, wie alles zusammen gehört, und wo die Schrauben alle hinkommen dumdidum)
Hi Robert,
Mann, sieht das gut aus. Vor allem die Map Pocket gefällt mir.
Grüsse, Martin Hallo-gruen
Gerade eben hat die Postbotin ein Päckchen aus USA gebracht, und was war drin?
Meine neue Drehzalmesserscheibe, das ist vielleicht ein Unterschied zur alten:
[Bild: 6741465xoz.jpg]
Schon montiert, zum Glück hat ich das Board noch net eingebaut, aber heute nachmittag isses drin, wenn ich diesen blöden Kabelbaum soweit in der Griff krieg, das er nicht stört Frankenstein
ja, vor allen Dingen der rote Bereich Zwinkern
Hallo-gruen
Kurzer Zwischenbericht von der Front:
Fast fertig, Amaturenbrett, Mittelkonsole und Gauge sind eingebaut, fehlt nur noch das rechte Dash:
[Bild: 6766428tir.jpg] [Bild: 6766444rpl.jpg]
nachher/vorher, was für ein Unterschied...
[Bild: 6766429xky.jpg]
Wie ist das eigentlich mit euren Lüftungsrohren zu den Kugeldüsen? Passen die? Also bei mir ist das alles andere als passen, da kann man eher von ner Weitwurfpassung reden, wobei das ne Beleidigung für jede Passung wär, egal wie schlecht die auch sein sollte Kopfschütteln. Und den Klebebandmist, der da dran war, hab ich eh elieminiert, dieses "Gebäbbe" (mal wieder schwäbisch Feixen) ging mir sowieso auf den Zeiger. Ich hab mir da was einfallen lassen:
1. Zwei kleine Aussparungen in die erhöhte Antriebsseite des Lüftungsgehäuses feilen
[Bild: 6766531dlt.jpg]
2. zurechtschneiden, Aussparungen etwas größer, und ein Schnitt um den Durchmesser anzupassen, mit Klebeband abdichten, bzw. fixieren.
[Bild: 6766533hpu.jpg]
3. 2 Kabelbinder dran, fertig! Jetzt sieht man auch, wozu die Aussparungen gut sind, damit der Schieber den Kabelbinder net streift, und der nicht hochwandern kann Zwinkern
[Bild: 6766534ycs.jpg][Bild: 6766535wxs.jpg]
Morgen wird Sie fertig OK!
ich will jetzt nicht behaupten, dass meine Kanäle da eine Tolle H7 Passung haben,
aber konnte man so lassen. Schlabbert etwas rum wenn man dran wackelt.
Aber das ist ok so. Da kommt ja eh kaum Luft raus, so oder so Großes Grinsen
Markus, bei mir passt da mindestens mein H7-Finger rein dumdidum
Nur so nebenbei, die Verkabelung des Radios, so sah 90% der anderen Sch... auch aus:
Das meiste war mit diesen Verbindern zusammen geschustert, wenns Kabel nicht reinging hat ers eben so gemacht. Einfach die Hälfte der Drähte nicht mitverpresst Kopfschütteln
[Bild: 6768431hwf.jpg]
Masse 2x verlängert und Profilötstelle Zum K....n
[Bild: 6768432eep.jpg]
oder noch besser, einfach zusammengedrillt und Isoband drüber Waaas?
[Bild: 6768433yjz.jpg]
  Speedometer, Tachoscheibe mit km/h bobhob 117 48.430 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: ESB
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.428 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.920 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.980 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.805 19.10.2024, 21:22
