Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
kennt jemand die genaue Gewindebezeichnung des Kühlwassergebers, links am Motorblock beim L98?
Mehrere wißbegierige Grüße Reiner
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Reiner
Poste doch bitte den Außendurchmesser des Gewindes und die Steigung eines Gewindeganges.
(Meine Vette ist momentan nicht in greifbarer Nähe)
Du kannst mich auch anrufen.(Tel. per PN)
Gruß,Mike
Themen: 115
Hallo Mike,
dazu müsste ich das Teil erst mal ausbauen, und dabei läuft mir das Kühlwasser weg. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Gruß Reiner
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
sorry, ich dachte, Du hättest es bereits wegen evtl. Defekt ausgebaut.
Warum möchtest Du das Gewinde bestimmen?
Gruß,Mike
Themen: 115
Das Teil ist defekt und ich brauche ein Neues von VDO.
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Hallo Reiner,
Leider hab ich keine Ahnung welches Gewinde der Geber hat. Vielleicht hilft Dir der Sensoren Katalog von VDO (als PDF ca. 4Mb) weiter. Aber bei der Riesenmenge an verschiedenen Gewinden sehe ich schwarz und ein Ausbau wird wohl unumgänglich sein
Nicht sehr hilfreiche Grüsse, Harald
Themen: 115
In einem Ami-Katalog, den ich besitze, bietet VDO nur drei verschiedene Teile an:
1/2, 3/8 und 1/4 .
Wenn ich also den Durchmesser hätte, wäre die Auswahl leicht.
Gruß Reiner
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Hallo Reiner,
Leider ist das nicht so eindeutig mit den Durchmessern.
Bei Befestigungsgewinde (Schrauben usw.) ist der Aussendurchmesser und der Nenndurchmesser in der Regel identisch. Das heisst ein UNF 1/4" -28 hat einen Aussendurchmesser von 6,35 mm (eben 1/4 Zoll bei 28 Gängen pro Zoll Steigung)
Bei Rohrgewinden (Withworth, NPT, NPTF, BSW usw.) wie sie für solche Zwecke wie z.B. den Kühlwassertemperatursensor gerne eingesetzt werden, ist der Nenndurchmesser NICHT mit dem Aussendurchmesser identisch. Der Nenndurchmesser bezieht sich bei Rohrgewinden fast immer auf die Nennweite des Rohres.
Beispiel für NPT (amerikanisches kegeliges Rohrgewinde mit Kegel von 1 zu 16):
1/4 – 18 NPT hat Aussendurchmesser von 13,7 mm und 18 Gänge pro Zoll Steigung
3/8 – 18 NPT hat Aussendurchmesser von 17,1 mm und 18 Gänge pro Zoll Steigung
1/2 – 14 NPT hat Aussendurchmesser von 21,3 mm und 14 Gänge pro Zoll Steigung
3/4 – 14 NPT hat Aussendurchmesser von 26,6 mm und 14 Gänge pro Zoll Steigung
Wie gesagt ohne ausbauen ist das kritisch, selbst dann muss man genau hinschauen welches Gewinde man vor sich hat. Aber vieleicht hat noch jamand eine bessere Antwort *Daumendrück*
Immer noch nicht weiterhelfenkönnende Grüsse, Harald
Themen: 115
Hallo Harald,
vielen Dank erstmal für Deine Mühe.
In Frage kommen, laut Katalog, eigentlich nur drei Versionen:
1/4-18 NPT
3/8-18 NPT
1/2-14 NPT
wobei 1/4, meiner Erinnerung nach, zu klein sein dürfte.
Ich muß mal nachschauen, ob ich den Plug noch finde, der vorher drin war, dann kann ich nachmessen.
Viele Grüße Reiner
Themen: 2
Baureihe: ZR 1
Baujahr,Farbe: 1990 blau
Baureihe (2): 1994 grün
Baujahr,Farbe (2): New Yorker
Baureihe (3) : 1995 rot
Baujahr,Farbe (3) : Alfa Spider
Hallo Reiner
Ich weiss zwar nicht, ob die Wasserpumpe aus ner '84er passt, aber vergleich doch mal die Artikelnummern.
Falls sie passt: 35 Euro
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2440409771&category=42501
Richu
