knaxen an Hinterachse, links
hallo zusammen habe jetzt nach Winterschlaf von meiner Vette immer noch das knaxen an der HA links. Merke es beim Anfahren, vorwärts oder Rückwärts. Im Fahrbetrieb merke ich nix.
Spiel am Rad nicht fühlbar.
Also Automatikgetriebe, auch auf "P" geschaltet, das Auto dann von Hand auf Anschlag vorwärts o. rückwärts geschoben hört man das Geräusch deutlich = knarzen-knaxen und ich mein es kommt aus der nähe der Nabe. Kann es sein, daß sich hier ein Radlager oder die Antriebseinheit oder sonstwas verabschiedet?
Weiß einer Rat?
Danke
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
zieh mal die Mittelmutter der Antriebswelle nach.
Am besten Mit einer Rohrverlängerung.
Der ab Werk angegebene Anzugsmoment reicht manchmal nicht aus.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hallo werner,
nachziehen hat leider nichts gebracht.
trotzdem danke für den tip.
gruß kurt
Habe selbes Problem, Nachziehen hat leider nichts gebracht. Da kommt jetzt eine neue Antriebswelle rein, in der Hoffnung dass dann Ruhe ist. Werde berichten.
Olli
Nö.
Wird wohl nicht ganz billig, oder? Wieviel kostet denn so eine Antriebswelle?
Gruss RainerR
RaRo
Hast du auch bei der Stabistange nachgeschaut?
hi,
denke auch, dass es an der antriebswelle liegt,
wie kann man die zuverlässig prüfen ob lager defekt sind?
ausbau und einbau - ist das schwierig?
wird spezialwerkzeug gebraucht?
wer hat das schon mal gemacht?
wer kann tips geben?
grüße aus dem tiefen süden
kurt
stabis sind neu verbaut, das symptom war aber schon vorher vorhanden.
1. Halbwellen-Mutter nachziehen (ruhig mit dem Drehmoment der C6 - denn GM hat bei der C6 sogar einen Recall wegen zu niedrigem Drehmoment gestartet). Werkseitig sollten da 170Nm drauf (C5 - oder war es doch weniger?), bei der C6 sind es jetzt 215Nm + Locktide 272.
2. Wenn das Knacken nicht verschwunden ist, vielleicht mal den Washer ersetzen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post386688
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
hallo,
habe heute nochmal mit drehmomentschl. 300nm nachgezogen, hatt aber leider nix gebracht, die die geräusche kümmert das überhaupt nicht, schade. werde nicht umhin kommen ne werkstatt aufzusuchen. leider ist der w.m. in alsdorf so weit weg von mir.
grüße kurt
  Geräusche Hinterachse Matyradon 5 1.900 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Matyradon
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 2.859 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.912 10.05.2021, 07:54
  Knacken hinten links Patrick540 5 6.604 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Quietschgeräusch Hinterachse franzee 10 6.974 12.08.2018, 20:25
Letzter Beitrag: franzee
