Passen diese Reifen (und Felgen) auf die C6?
Hallo erstmal... Großes Grinsen
Obwohl es bereits unzählige Threads darüber gibt habe ich folgende Fragen, da es sich um spezielle Reifen-Felgen-Konination handelt:
Die Alufelgen sind Aftermarket. Design: C6 Z06-Style, verchromt. Dimension vorne 9.5x18 ET 53, hinten 11x19 ET 63.
Mögliche Reifen: (Schweiz)
Dunlop SP Sport MAXX. Dimension vorne 265/35/18, hinten 305/30/19.
Fragen: Frage
Passt diese Kombination überhaupt auf die C6? Diese Felgen waren vorher auf meiner Ex-C5 montiert und passten perfekt!
Geht das ohne Probleme bezüglich der Einpresstiefen auch auf die C6...?
Was ist wegen dem Eingreifen des ESP mit dieser Reifenkombination? Könnte es da eventuell Probleme geben...?
Wäre für jeden Hinweis und Ratschlag dankbar! Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hi Tunc
Reifenkombi ist vom Abrollumfang sehr knapp.
255er vorne ist besser.
Die vorderen Felgen gehen ca. 10mm weiter nach innen als die OEM.
Ob dann noch genügend Freigang nach innen ist ????
Sonst stehen sie perfekt.
Hinten stehen die Räder ca. 28mm weiter raus als die OEM.
Bei 18-20mm ist die Grenze, Sonst schleift es.
Ansonsten neue Kotflügel mit Distanzen.
Gruß Ingo
Vielen Herz-lichen Dank Ingo!! Dafür Yeeah!
Andere Kotflügel oder sonstige Umbauten will ich nicht. Kopfschütteln
Hinten also 28 mm weiter draussen als Original...?? Grübeln Das geht ja gar nicht (ich meine jetzt optisch)!? Zum K....n
Ich habe schon C6 gesehen, da sieht das bereits mit 20 mm Spurverbreiterungen hinten sehr grenzwärtig aus... Augenrollen
Kann man die Einpresstiefe auf einer CNC-Fräse vergrössern, also so dass die Räder weiter drin im Radhaus sitzen...?? Frage
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Eine Felge ist vom Design her so konstruiert, dass das verwendete Material die notwendige Festigkeit besitzt. Wenn Du da 20mm oder mehr abfräst, dann willste damit nicht wirklich 300km/h fahren, eine Freigabe vom Hersteller gibt es sowieso nicht.
Gruss...Ralf
Hey Tunc,
sorry für OT: Hast du die Bullet nun drunter? Teufel
Saluti
Villani
Hoi Villani!
Jo! Yeeah!
Ich habe bereits das in einem anderen Thread geschrieben und Deine Frage erst später gesehen:
Ich habe die B&B Bullet drunter und sie ist einfach nur HAMMER!!! OK! Teufelfeuer huahua
Aber ist garantiert nix für Weicheier...! King Sogar für mich grenzwertig und das will was heissen. Großes Grinsen
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Gruss...Ralf
Ok, ich frage ja nur...
Aber wenn der Hersteller die gleichen Felgen mit unterschiedlichen Einpresstiefen produziert, macht er doch auch nichts anderes...? Grübeln
Es würde sich übrigens höchstens um etwa 8 bis 10 mm handeln und nicht 20 mm.
Oder ist es wohl gescheiter, die Felgen zu verkaufen? Frage
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Nur, dass der Hersteller die Lochkreise erst nach der Festlegung der Einpresstiefe reinmacht.
Schon mal ueberlegt, dass, wenn Du deine Felgen innen abfraest, deine Radschrauben keinen Halt mehr haben?!
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 13.220 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 1.028 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 28.174 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 2.095 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 5.693 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
