Edelbrock Performer
#51
dirk,
genial... :-) sowas habe ich gebraucht.
ist das denn aber unabhängig von der spinne?
hast du eine persönliche prägferenz was den vergaser angeht?
VIELEN DANK!
Gruß Chris
noch mal:
QJets have a maximum airflow of from 750-800 cfm. Because the secondary side of the Qjet opens according to the airflow requirements of the engine, the same basic carburetor size can be used on a large range of engine sizes. The basic 750 cfm QJet casting is used from 231 CID to over 400 CID - the big secondary air valves open only as the engine breathes. For example, on a mild 350 Chevy the air valve will never open all the way - because the motor can't use more than 600 cfm or so.
also, ein 750cfm Q-Jet kann es schon. Ich denke GM und die anderen großen Hersteller haben die Dinger nicht aus Jux vom 231er bis 400er Motor millionenfach draufgebaut.
Quelle mist übrigends " the carburator doctor" http://www.carbkitsourse.com
Hallo-gruen
Zitat:Original von Frank_F
noch mal:
.... For example, on a mild 350 Chevy the air valve will never open all the way - because the motor can't use more than 600 cfm or so.
Ist ja auch sehr sinnvoll, einen Vergaser einzubauen, bei dem die Zweite Stufe nie öffnet ...
Dann auch noch mal:
- Damals war der Benzinverbrauch egal. Es hat niemanden interessiert, ob die Schüssel dann 16 oder 20 Liter braucht.
- Optimale Leistung hat auch niemanden interessiert
- Es wurden Massen der Quadras gebaut, da es so viel billiger war als wenn man für verschiedene Motoren immer andere Vergaser einbaut. So bekloppt ist man nur in Deutschland, wo jeder Motor eine komplett eigene Konstruktion ist und jedes noch so kleine Anbauteil extra für diesen einen Motortyp konstruiert und gebaut wird.
Daher kostet ein Ami-Motor nur wenige Tausend Euros, ein deutscher Motor das vielfache.
Wären die Quadras so toll, würde es Edelbrock und andere nicht geben ;-)
In meiner Vette mit 350er Motor, über 400 PS und Drehzahlen bis über 7.000 U/min. werkelt ein
Edelbrock 600cfm, Bestellnummer #1406. Dazu eine Performer Spinne.
Nicht optimal für den Motor, aber reicht für Beschleunigung und über 250km/h fahre ich eh nicht, daher ist es nicht schlimm, wenn er bei 7.000 U/min nicht die maximale Leistung erreicht.
Eine Performer RPM wäre besser, aber dann müsste ich die Haube höher bauen.
Ach so, Nachtrag:
Es gibt den #1405 für weniger Verbrauch und den #1406 (Baugleich, nur andere Bedüsung) für mehr Leistung.
Dirk
hi dirk,
das hört sich fein an :-)
ich habe auch einen performer. da sitzt halt ein 1902er vergaser drauf...
werde das mal mit dem 1406er versuchen und hoffen... :-)
danke nochmal für deine mühe...
Gruß Chris
Wenn du getausch hast, und zufrieden bist :
Ich melde Interesse am EDE #1902 an. ! Hallo-gruen
stefan
hallo stefan,
ist vorgemerkt :-)
Gruß Chris
Zitat:Original von BigEagle
[quote]Original von gimli
Ach so, Nachtrag:
Dirk
Und der 1405er hat keinen automatischen Choke, der 1406er schon OK!
Hab im Übringen auch die Kombination 1406 mit Perfomer Spinne und schärferer Nockenwelle. Leider hab ich meine Vette immer noch nicht um zu sagen wie es sich anfühlt. Kopfschütteln Heulen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
hello mike,
freue mich schon auf die haxe und dein blaues baby... ...drücke dir die daumen das es nun schnell geht...
Gruß Chris
Wer hat Erfahrungen mit einem quick fuel 650cfm Vergaser ???
Günni
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 16 1.571 25.12.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.104 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.755 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 9.591 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.905 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
