ASR regelt bei hohen Geschwindigkeiten ab
#71
Zitat:Original von Corvetterene
Reifen vorne 255/30/20 und hinten 295/25/21!!!!!
Lg. RENE C6 2007 Aut Coupe silber
Das geht nie !!!!
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Wieso geht das nie??
Weil warscheindlich die Abrollumfänge nicht stimmen !! hatte mir die Dimension auf der Geiger cars Hompage gehollt! weil ich ja auch nicht wusste was für eine Dimension man mit 20 und 21 Zoll fährt !!
Fahre schon seit Mai 2010 so mit den Rädern und nie auf der Autobahn sondern meistens nur Bundesstrasse und deswegen ist es mir auch nie aufgefallen das es bei ca 200 regelt das ASR ! werde wenn ich schneller fahren muss einfach den Knopf Drücken müssen !
Was währe die richtige Reifendimension bei 20 zoll vorne und 21 zoll hinten??
Lg. RENE
Mfg Corvetterene
Mich wundert, das du überhaupt bis 200km/h gekommen bist. haarsträubend
Bei deiner Kombi ist die Abrolumfangdiv. einfach viel zu klein.
Liegt so grob bei 3%
Serie liegt ca. bei 4,4%
Mit einem 245/30R20 auf der VA sollte es gehen.
Liegt dann bei ca 4%
Mußt dir aber die Werte vom Reifenhersteller besorgen.
Dann kann man genaueres sagen.
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Danke für den Tip!!
Die meisten Reifenhändler sie da ein wenig überfordert!!
werde es bei nächsten Satz mit 245 probieren !!
Danke lg. RENE
Mfg Corvetterene
Bei mir ist seit neuestem das Problem:
Ich mache meine Vette an und dann steht im Display:
ASR reparieren!
Was ist das? Kaputt?
Kommt jedes mal wieder und das Schleuder Zeichen ist an!
Selbe Problem wie bei euch? Wegen Reifen?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
So fings bei mir auch damals an ....
Na super....das heißt nicht mehr schnell fahren? Heulen
Oh man....ist doch dauernd irgendwas anderes an dem Auto.....
Aber normal dürfte das doch bei 19 und 20 Zoll mit 245er und 295er Reifen kein Prob sein?
Greift es schon bei Geschwindigkeiten um die 200kmh ein oder erst ab 260kmh wie bei den meisten?
Hi Chris,
das habe ich auch seit dem ich die neue Reifen fahre.
Da hilft nur eins.......ASR ausschalten. OK!
Ab 200 brauchst du eh kein ASR Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Die Frage ist nur wenn ich es ausschalte ob es dann auch wirklich aus ist? Grübeln
Ich habs probiert und bei mir funkt es.
  ABS / ASR Reparieren Stollix 8 3.656 23.09.2025, 23:13
Photo Kritisches Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten Corvalex 126 49.041 26.08.2022, 14:32
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.234 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel C6-Lola 29 17.696 26.05.2020, 21:09
Letzter Beitrag: st4s
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 9.922 10.07.2019, 10:26
