Automatik getriebe schlägt beim hochschalten!
Hallo zusammen
Ich habe schon wieder das gleiche problem nach dem ich Getriebeöhl gewechselt habe!
Wenn ich beim Beschleunigen von der erste und zweiten in die dritte Stufe schalte, schlägt die Automatik. Die passiert in den anderen Stufen nicht, auch nicht beim Runterschalten. Ich kann es auch umgehen, indem ich zum richtigen Zeitpunkt etwas Gas wegnehme.
Das Problem trifft auch nur im warmen Zustand auf. und nicht immer !Austausch Öl-Automatik alles gemacht......Kann das Verschleiß sein? Frage
Weiss jemand was über die Ursache? Danke für die Hilfe.
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
Du hast hier in Rüsselsheim mit Rainer Fickus (http://www.heavy-dutys.de) den GM-Automatik-Spezialisten direkt vor Deiner Nase sitzen.
Bei den Camaros und Firebirds tuts bei stärkerem Beschleunigen Schläge, wenn der Getriebehalter gerissen ist. Eventuell kann das bei der C5 auch sein?
Dies zu Reparieren wäre kein großer Aufwand.
[Bild: 26807507qj.jpg]
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
Ich bleibe bei meiner Aussage aus dem anderen Thread.
Aber das liest ja anscheinend keiner.
Welchen meinst du ?
Gruß Ingo
EDIT: Habs gefunden
Zitat:Bei den Camaros und Firebirds tuts bei stärkerem Beschleunigen Schläge, wenn der Getriebehalter gerissen ist. Eventuell kann das bei der C5 auch sein?
Das glaube ich nicht, da bei der C5 das Getriebe mit Transaxle hinten ganz anders befestigt ist. Das Getriebe ist dort sehr massiv auf den Aluträger geschraubt.
Da das ATF doch verbrannt gerochen haben soll, ist leider von Verschleiß oder einem Schaden auszugehen. Du mußt aber auch wissen, daß beim Wechsel des ATF nur ca. 1/3 des gesammten ATF neu ist. Es mischt sich wieder mit mit 2/3 altem ATF. Daher habe ich in kurzer Zeit zwei Mal ATF gewechselt um mehr frisches Öl im Getriebe gemischt zu bekommen. Das ist leider so ohne Getriebespülung.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
danke hab termin genommen aber erst nach 4 wochen bin ich dran!!!
richtig, das meiste Öl ist im Wandler und das läuft beim klassischen Wechsel nicht raus
Kleine Frage am Rande.
Ich war letztens beim Chevyhändler und wollte fragen wieviel bei ihnen n Automatikölwechsel kostet.
Haben gesagt für Corvette haben sie keine Freigabe um Services zu machen. Und zum Automatikölwechsel braucht man entsprechendes Equippment.
Davon habe ich bisher noch nie was gehört. Ist das C5 Getriebe irgendwie speziell? Ich mein beim Jeep kann ichs ja selber machen. Oelwanne runter, Filter weg. Oelwanne und Klapperkasten mit Bremsenreiniger säubern, Neuer Filter drauf, neue Dichtung auf Oelwanne zusammenschrauben und Oel einfüllen bis Min Markierung. Motor laufen lassen, Getriebe durchschalten Hebel nach N, nochmal Oel nachfüllen bis Max. Fertig.
Wie macht man das bei der C5?
Ich habe keine spezielles Werkzeug gesehen, als bei mir der Wechsel gemacht worden ist.
Thorsten
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.107 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.430 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.961 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 801 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 566 06.08.2025, 23:19
