Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:wer fährt nicht gerne mit Temp.anzeigen rum die einen kühlen Motor suggerieren
Na ich z.B.
Habe mich immer gewundert , warum mein Motor nach Einbau des Alukuehlers, nach einstellen der Zuendung und Vergasers usw nur bei 160 F rumeierte.
Nach Ausbau des Thermostaten wars klar, war ein 160 F drin. Der Vorbesitzer hat wohl das Ueberhitzungsproblem, das der Motor hatte, als ich die Vette bekam in 2000 , damit versucht , in den Griff zu bekommnen. Hatte aber nicht geklappt.
Habe dann nen 195 F verbaut, hatte aber Probleme mit den Elektrolueftern, dessen Schalthysterese mit dem Thermostaten korrespondierte und die Elektroluefter nicht mehr abschalten liess.
Anzeige war aber schoen um die 200 F.
Nun ist ein 180 F verbaut und wiederum zeigt die Anzeige mir das an. Ist mir aber wieder zu kalt und der 195 kommt wieder rein, sobald ich einen anderen , etwas hoeherschaltenden Thermoschalter fuer den Elektroluefter gefunden habe.
MfG. Gunther
Themen: 23
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973, Grün
Baureihe (2): 1973, Grün
Baujahr,Farbe (2): C3
Verstanden Günther,
mir geht es aber ja darum, mal in der Anzeige wirklich die Realität vom Motor zu sehen.
Deine Anzeige scheint ja zu funktionieren, meine nicht(wegen dem Sender!).
Im Fahrbetrieb muss ich mich auf die Anzeige halbwegs verlassen können.
EDIT: Habe gerade die IR Pistole (20€ im ebay +/-2% Genauigkeit) bekommen!!, werde dann am Wochenende weitere Tests am Fahrzeug machen wie folgt:
Motor warmlaufen lassen, im Bereich Thermostatgehäuse mit IR Pistole Temp abgreifen(Habe 195F Thermostata also gehe ich davon aus, das ich so um die 195F sehen sollte), dann eingebauten jetzigen Sensor(Das Schrotteil) Widerstand messen. Vermute mal, das der im Motor befindliche dann auch wie der im Kochtopf zu viel Ohm ausspuckt.
LG
Markus
Themen: 23
Baureihe: C3
Also, habe am Weekend mit IR-Pistole gemessen.
Am Rückführschlauch zum Kühler habe ich 185F, knapp unterhalb des Thermostatgehäuses sind es 195F.
Habe auch den Sensor selbst angepeilt, der zeigt auch 195F.
Die Messung des eingebauten Sensors mit Multimeter ergibt leider keinen Messwert....komisch, der ausgebaute Sensor liess sich im Kochtopf anstandslos mit dem Multimeter seine Ohmwerte entlocken...???
Seis drum, die Sensoren vom Bien sind unterwegs, dann rein in den Kochtopf, werde dann die Resultate vermelden.
LG
Markus
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
LG
Zum Messen muss aber unbedingt der Stecker zum Messgerät runter, ansonsten ist es logisch das da nichts Vernünftiges rauskommt.
Themen: 23
Baureihe: C3
Frank, Stecker war natürlich nicht angeschlossen, so dämlich bin ich dann doch nicht.
Die Sensoren vom Jürgen Bien sind angekommen und ich musste Sie natürlich sofort dem Kochtopftest unterzogen.
Ein Sensor war von "Corvette Amerika" 33638 (1972-1978), mit dem Flachkopfstecker(Male).
Dieser Sensor versagte glorreich im Kochtopftest, bei 210F zeigte er 155 Ohm an !!!
Der zweite Sensor mit Bezeichnung 14-SMP TS006T Temperatursensor
(60-78) mit T-Elektrode(Also dem Rundkopf) hat seinen Job korrekt nach Spezifikation erfüllt. Zeigt bei 210F 81Ohm an. Dieser Sensor kommt aus Mexico.....
Hurra, damit für alle die dieselben Probleme haben wie ich kann ich den empfehlen zu kaufen(Gibts beim Jürgen Bien für kleines Geld, der andere war wesentlich teurer und ist schrott...).
Ich hoffe natürlich das das Ergebnis nicht nur bei diesem einen ok war sondern die eine halbwegs vernünftige Qualitätssicherung haben und im selben Bereich liegen.
Thema damit aus meiner Sicht abgeschlossen.
Erkenntnis, teste was dir spanisch vorkommt.....
LG an Alle
Markus
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Danke für Deinen "Abschlußbericht"
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi Greenmile,
saubere Arbeit, vielen Dank für die Meldung
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Vielleicht sind die mit dem T-Stecker eben einfach nur die Richtigen und die mit dem Flachstecker sind eben für andere Modelle mit anderen Anzeigen. Komisch finde ich, dass die alle so um 150 Ohm hatten.
Meiner hat auch das T-Steckerchen und funzt wie gesagt perfekt.
Freut mich aber, dass du diese Saga zu den Akten legen kannst.
Themen: 23
Baureihe: C3
1.) der erster Sensor mit Flachstecker(Aus meinem alten Kopf) zeigte wie schon geschrieben in älterem post um die 105-107 Ohm bei 210F an, daher ist die Aussage nicht ganz richtig, das alle flachstecker 150 Ohm anzeigen.
Zweitens steht auch bei der Lieferung vom Bien bei dem Schrottsensor EXPLIZIT 1970-1978 drauf und da haben alle Anzeigen eben die Anforderung an einen Sensor von 79Ohm bei 201F.
Sorry, will nicht besserwisserisch sein, will nur Faktenlage aus meinen Tests klarstellen.
LG
Markus
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Ich habe auch einen Tempfühler, mit dem T-Stück, der funktioniert ebenfalls wie er soll. Der ist auch nicht teuer, und steht ebenfalls Mexico drauf.
Und dann habe ich noch einen mit rundem Anschlusspin, ca 3mm im Durchmesser. Dieser Fühler ist schweineteuer gewesen, funktioniert aber ebenfalls korrekt. Scheinbar identisches Innenleben.
Nur der Stecker ist eben für 68 & 69er.
Also die Fühler die den Flachsteckeranschluss haben kann man wohl direkt ausklammern bei der Suche, die sind für andere Anzeigeinstrumente.
