Lima Empfehlungen?
@ Hermann
Du hast schon recht, Reserven schaden nie.
Werde das Teil in die engere Wahl ziehen wenn meine Lima mal streikt, obwohl ich noch nie in dunkler Nacht in einen Stau geraten bin in dem mein Ventilator lang lief.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Ihr fahrt bei Regenschirm ?
Das tu ich meiner Schönheit nicht an, Kopfschütteln
dann wird Sie ja ganz nass ... Feixen
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
und du packst auf dem Rückweg aus Italien oben am Brenner auf dem Pass deine mitgebrachte Garage aus wenn das Unwetter kommt? Feixen
ahja: und ich kaufe mir jetzt ne stinknormale Lima, denn die ist in D lagernd und reicht mir. Die besseren müssen erst importiert werden, so lange will ich auch nicht warten.
Ich Grüße meinen Flipper! Knutsch
War ich gemeint Grübeln
Was soll ich denn in Italien? Außerdem
bekommt mir die schlabbrige Pizza nicht!
Aber eine kluge Entscheidung, ich bin auch
für Originalität! (Meistens zumindest!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hi
Zitat:Das tu ich meiner Schönheit nicht an,
Du ( wir ) haben ja auch ne 68er.
Zitat:Original von Hermann
Fahr mal mit der 63A Lima im Stau bei Regen im Dunkeln, wenn der E-Lüfter ständig anspringt.
Regen und dunkel gleichzeitig und dann auch noch Stau? haarsträubend
Worst case. Großes Grinsen Bei mir hat schon Regen und Stop and Go gereicht, um die Lima auszureizen.
Das Problem ist, dass die Lima erst bei 1500 U/min brauchbare Spannung bringt. Also eine normale würde locker reichen wenn du das Standgas hochdrehst.
Die Zündung braucht 8A, Licht 10A, Scheibenwischer 8A und der Lüfter jenachdem 12-25A
Also insgesamt um 50A im schlimmsten Fall. Aber da sollten es schon 2500 Motorumdrehungen pro Minute sein.
mit 10A für Licht kommt man nicht hin, geht eher Richtung 13A bis 15A.
ok, ich habe hinten vergessen dumdidum
  Lima reparieren Roma 11 482 Gestern, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.165 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.556 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 20.912 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 23.589 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
