Ausbau des A.I.R. Systems (smog pump)
Vorsichtshalbe wurde ich das Kat ausbauen,wenn es noch drauf ist,und'ne
stuck rohr einsetzen.Könnte zur Probleme werden beim kaltstart,da das abgas
mit benzin an gereichert ist und ohne A.I.R. pumpe wird die frischluft zufuhr zur
Kat nicht mehr vorhanden. Mach auch der selben gedanken es mit meine zu machen,
aber wie schön erwännt,auf gar kein fall die teile weg werfen.Sind gold wert.
69er hatte keinen Kat.
Keine der frühen C3en mit 2 flutigem Auspuff hatten Cats, hätten ja dann auch 2 derer gebraucht.
So, das A.I.R System wurde erfolgreich ausgebaut, die Dichtungen am intake und exhaust manifold eingesetzt und ..... der Motor läuft wunderbar ! Engel Jumping
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.837 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.704 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.783 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.559 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 3.097 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
