lichtmaschine
Zitat:was macht man Freitags Abends, wenn man am Sonntag fahren will
Man baut das vordere Lager, also das , das durch den Keilriemen fest unter Last steht, aus und ölt es ein.
Das wäre mein Minimum für eine anstehende längere Fahrt.
genau das war meine erste Antwort Bääh!
Bääh!
Fetten, wenn es ein offenes Lager ist, ölen, wenns ein geschlossenes Lager ist.
jetzt bin ich baff. Heute vormittag schleicht der Nachbarssohn (autoelektriker) ums auto und lauscht dem geheule. Sein kommentar: Batteriepropblem. Ok also schnell noch vor der Firmung den lader aus dem keller in die Garage geschleppt und angestöpselt. jetzt mal gestartet, kein Geheule mehr. mal schauen ob das so bleibt.
Herbert
dann waren das normale "Volllast"- Geräusche der Lima. Das könnte man auch durchaus mit einem "Jammern" vergleichen. Würde auch erklären dass die Geräusche weg sind sobald du die Erregung abstöpselst.
ist doch klasse wenn das alles war Dafür
Koennen immer noch die Lager sein, die bei Vollbelastung eben mehr belastet werden.
Die Lima ist nicht gesund oder der Keilriemen rutscht bei Volllast.
kann alles sein, muss aber nicht, Günther.
wenn die Lima richtig Strom schieben muss macht sie schon drehzahlabhängige Geräusche. Es wird ja eine 3 phasige Wechselspannung erzeugt. Die Frequenz ist drehzahlabhängig.
Denk mal an das 50Hz Brummen eines Transformators. Je nach dem wie gut der vergossen ist brummen er lauter oder leiser, was sich dann bei Belastung entsprechend verstärkt.
Die Lager juckt das eher weniger. Keilriemengeräusche könnten natürlich auch noch dazu beitragen den allgemeinen Geräuschpegel bei Belastung der Lima anzuheben.
Ich hoffe jedenfalls dass das die Ursache war. Mal höhren was der fürstliche Jeep so berichtet.
bin wirklich gespannt was das war. Eigentlich war nichts festzustellen, ich habe mit der Riemenspannung variiert, dann hätte sich der Geräusch wenn es die lager sind verändern müssen. Ebenfalls hätten sich die Lager erhitzen müssen, das hintere lager war nicht wärmer als die Umgegend, das vorder kann man schlecht messen, aber die Achse hätte sich dann stärker erwärmen müssen als der Rest, war auch nicht, drum hoff ich mal dass es keine Lagerschaden ist. Letzlich alles nun nicht mehr so wild, da ich in Raisting war und wieder zuhause bin.
herbert
Wer heilt hat Recht und die Ausbildung hat sich gelohnt!
Greets, OLI
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.661 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 559 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.759 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.443 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 11.814 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
