Vorstellung neuer C3-Infizierter
(08.07.2021, 08:30)Wesch schrieb: .... Tropfbleche über den Ventilkipphebeln.....
genau die meinte ich Günther
im Bild auch zu sehen die Labyrinthbleche an der Kurbelgehäuseentlüftung
[Bild: AM-JKLXxZVV3L3LhQJNz_wAkBrsXq44m6zPR2417...GQfX5=w498]
scheint aber vielleicht alles nicht so wichtig zu sein, da wie Günther schon erwähnt hatte, bei einigen Aftemarket-Teilen darauf verzichtet wird
(08.07.2021, 08:30)Wesch schrieb: Es gibt auch Tropfbleche über den Ventilkipphebeln, die diese schmieren sollen.
Hallo Günter, Deine Detailkenntnisse beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Ja, wenn man mal solche Kopfstände macht um das Öl an die Kipphebelpfanne zu bekommen, dann wird das wohl damals ein Problem gewesen sein.
Die Ingenieure mit den Tropfblechen waren wohl die von der "Simple is Best" Abteilung mit Poppnieten und Schweisszange. Grauenhaft aber effektiv. Billiger geht es nicht mehr. Hut ab, denn es funktioniert offenbar.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
(08.07.2021, 10:15)C3-Fritz schrieb: Hut ab, denn es funktioniert offenbar.
[Bild: AM-JKLWMIKBJO1V5Wj7LMy78m_SMjInVLLle51mV...Pt6f98=w56]... wenn sie richtig herum verbaut sind.  Richter
Das nennt man dann Poka Yoke wenn sich der Konstrukteur Gedanken macht, unglückliche Fehler zu vermeiden. Erfunden haben es ja dann die Japaner, ich denke dieses Denken war damals noch nicht sehr verbreitet in den amerikanischen GM-Hirnen vorhanden.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Poka_Yoke
Hier lernt man fürs Leben 😉👌🏼
  Vorstellung Georg1 4 303 11.05.2024, 21:33
Letzter Beitrag: StefanW
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.313 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Vorstellung internal_teeth 19 3.456 04.09.2022, 19:45
Letzter Beitrag: internal_teeth
  Ein Neuer aus Niedersachsen Ralf777 10 2.494 24.07.2022, 14:04
Letzter Beitrag: VetteHete
  Kurze Vorstellung :: Hi zusammen… Gronibert 10 2.411 06.09.2021, 08:48
Letzter Beitrag: Oeli
