Zündkerzen wechseln
Hier wieder der Technik-Depp.
Da meine 77er nach dem Anlassen gleich wieder ausgeht, wenn man nicht mit dem Gas spielt oder sofort mit mehr Gas losfährt, (läuft auch nicht ganz rund) dachte ich Zündkerzen wechseln wäre eine gute Idee.
Also, welche brauche ich und wo bekomme ich die her?
LG Nick
Moin Nick, schjraub doch mal eine raus, dann weist du was da verbaut wurde. Die Kerzen kriegst du bei den Üblichen Verdächtigen.
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...-c3-s.html
bietet da viel Lesestoff.
Viele Grüße, Martin
18436572
Grundsätzlich ist ein Wechsel der Zündkerzen keine schlechte Idee, wenn man nicht weiß wie lange die jetzigen schon ihren Dienst verrichten. Ich bezweifel jedoch die Problembewältigung mit dieser Maßnahme. Ich würde als erstes die Leerlaufeinstellung am Vergaser testen, eventuell kann auch Nebenluft (Falschluft) eine Ursache sein, oder ein dreckiger oder defekter Vergaser.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Das sind die R45TS, die kannst Du z.B. auch bei Ebay bestellen
Peter 01
Ich habe diese hier drin und bin sehr zufrieden.
[Bild: 42167787et.jpg]  [Bild: 42167788oh.jpg]
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Aber da muss man doch ein Bankdarlehen aufnehmen, um sich die leisten zu können.
Warum Bankdarlehen? Das 8er Set ist günstiger als einmal volltanken...
Viele Grüße, Martin
18436572
(01.10.2021, 17:40)Mikelonia schrieb: Grundsätzlich ist ein Wechsel der Zündkerzen keine schlechte Idee, wenn man nicht weiß wie lange die jetzigen schon ihren Dienst verrichten. Ich bezweifel jedoch die Problembewältigung mit dieser Maßnahme. Ich würde als erstes die Leerlaufeinstellung am Vergaser testen, eventuell kann auch Nebenluft (Falschluft) eine Ursache sein, oder ein dreckiger oder defekter Vergaser.
Danke für die Tips.
Fakt ist, wenn ich dann losgefahren bin muckt sie noch ein bisschen, aber nach ein paar hundert Meter passt es dann. (Da kann sie ja noch nicht war sein.)
Wenn ich für 2-3 Stunden parke, kein Problem. Aber am nächsten Tag das gleiche Problem.
LG Nick
Check doch mal den choke - Kaltstartautomatik… hört sich für mich eher danach an.
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 325 13.05.2024, 08:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.596 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.716 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.928 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 6.005 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
