Themen: 28
Baureihe: C4 L98 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, charcoal
Kennzeichen: LB-UT8
ich habe bei meiner C4 mehrere verostete Löcher im Auspuffrohr und wollte fragen, ob man sowas schweißen lassen kann, oder ob man komplett alles neu austauschen muss?
Das Problem ist, dass der Auspuff vor 6 Jahren seinerzeit von der Werkstatt an das Rohr drangeschweißt wurde. D.h. wenn ich jetzt nur das Rohr tauschen will, müsste ich zwangsläufig den Auspuff mit wegschmeißen und zusätzlich zum neuen Rohr nochmal neue Auspüffe kaufen. Die waren damals teuer. Material + Einbau knapp 1500€.
Man könnte alternativ versuchen, den Auspuff vom Rohr abzusägen und dann an das neue Rohr dranzuschweißen. Wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren.
Mir wäre es rein kostenmäßig lieber, wenn man nur die Löcher verschweißt, und ansonsten gar nichts macht.
Was würdet ihr machen?
Habe zwei Fotos hochgeladen, siehe Link unten.
Apropos: Durch was entstehen typischerweise solche Löcher? Ist das nur Nässe von außen, oder kann es sein, dass der im Rohr von innen heraus durchgerostet ist?
https://ibb.co/Vqg3mN3
https://ibb.co/LpRs7Bt
Themen: 9
Das sieht ja aus wie ein Schweizer Käse. Wo willst du anfangen und wo willst du aufhören zu schweißen. Nächste Saison sind die Löcher neben den aufgeschweißten Flicken. Bestelle dir neue Rohre, die Töpfe kann man ja behalten wenn die fast neu sind.
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
17.03.2022, 05:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 05:37 von stefan.)
Hier eine kostengünstige Lösung eines deutschen Händlers :
https://www.usparts-shop.de/abgasanlage/...633/y-rohr
Bei Rockauto gehts noch günstiger, da wird aber auch die Qualität immer miserabler.
aber wie sieht der Rest deiner Anlage aus ?
stefan
Themen: 36
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen: FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2): Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2): 1986, rot
Kennzeichen (2): FB-L 2H
Baureihe (3) : Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) : 2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) : FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo, ich würde auch ein neues Y-Rohr nehmen und die Auspuff-Töpfe vom alten sauber abtrennen und mit Auspuff-Muffen verbinden. Schweissen hält eine Zeit, ist aber keine Dauerlösung und die Löcher kommen wieder.
https://www.ebay.de/itm/251261489880?_tr...BMgseK7_Jf
Gruß Gerhard
Themen: 6
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1991 schwarz
Baureihe (2): MB 508 D Hymer-Aufbau
Baujahr,Farbe (2): 1976
Baureihe (3) : Royal Enfield Bullet 500
USC-Driver hat recht, es gibt doch Muffen bzw. Verbinder, mit denen man ggf. Rohr und Topf verbinden kann. Sogar in verschiedenen Durchmessern...
Gruß aus Franken,
Jochen
Don't worry, be happy!
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
17.03.2022, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 11:32 von Corvette.ZR1.)
Ich habe bei mir ein Y-Rohr aus Edelstahl an der L98 angeschweißt.
Dann habe ich für immer Ruhe
Sonst fängst du in ein paar Jahren wieder an.
Raimund
Corvette C4
Themen: 28
Kennzeichen: LB-UT8
17.03.2022, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 22:35 von noisehammer.)
Hallo Leute,
danke für eure Ratschläge!!
Wenn ich ehrlich bin: ich habe das Wort Muffe jetzt zum ersten mal gelesen und erstmal googeln müssen, lol Ich bin halt kein Mechaniker...
Und mit deutsche Spezialbegriffe tue ich mir eh schwer.
Das ist natürlich eine elegante Möglichkeit mit einer Muffe. Sogesehen könnte ich die Auspuff Töpfe weitervewenden und bräuchte lediglich nur das Y Rohr neu kaufen.
Aber in Summe wirds wahrscheinlich doch recht teuer werden.
Ich weiß noch, in 2015, mein Mechaniker hatte da ca. 6-7h gebraucht, um den neuen Auspuff dranzubauen. Jetzt kommt ja noch das absägen hinzu.
Aber mit der Idee, eine Muffe zu benutzen, kann ich ja jetzt mal auf meine Werkstatt zugehen. Mal schauen was die meinen...
