Wie nennt sich dieses Teil?
kann mir einer sagen wie sich der Switch innerhalb der schwarzen Plastikabdeckung und das Ventil darunter schimpft ? (eventuell Teilenummer)
Ist ne 81er
[Bild: fbfcc9bebb_album.png]
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
Hallo Chevyvette90,
ich habe dieses Teil in meiner 84er auch noch drinnen und nennt sich nach meinem Benutzerbuch "Lufteinspritzungs-Reaktions (AIR)-System.
Gehört also zur Luftanreicherung des Kat´s. Wie da die genauen Angaben in Englisch sind, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Aber da kommt bestimmt noch was von Anderen...
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
In meiner 81er-Literatur sind Zeichnungen und originale Teilebezeichnungen - allerdings keine Teile-Nrn.. Die 82er hat wohl das gleiche A.I.R.-System, daher auch dazu ein Bild. Vielleicht hilft es ein wenig.
Viel Erfolg.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Dank euch, das hilft mir schon weiter...
@oll-doll
Sind die Skizzen aus dem Service Manual?
Ich denke ich benötige auch so ein Nachschlagewerk  Augenrollen
Moin die Skizzen sind aus dem Chilton , das Ami Selbermachen- genauer wird es im GM Servicemanual bzw Shop Manual für das passende BJ. Den chilton gibts im Netz zum Schlauchen
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1c401a098...BkZg&ntb=1
Es Lebe Das 6Liter Auto
Ja, die Fotos sind aus dem Chilton. Grundsätzlich empfehlenswert ist auch das hier mit ca. 750 Seiten: https://www.zip-corvette.com/81-shop-ser...anual.html. Darin habe ich zu deiner Frage aber nicht mehr gefunden als im Chilton.
Gruß Reiner
81er Shop Manual ist bereits auf dem Weg, danke nochmals Yeeah!
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 4 253 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Admiral
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 575 01.05.2024, 20:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.386 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.436 06.02.2023, 22:07
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.821 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
