Diff. und Getriebeöl 95er ZR-1
ich möchte gerne bei der 95er ZR-1 das Differenzial und Getriebeöl wechseln.
Welches Öl kann ich jeweils verwenden?
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
Auf Empfehlung von ZF verwende ich ATF Dexron 3 mit GM Zulassung von Mobil für das Getriebe.
Getriebe läuft jetzt leise und lässt sich besser schalten.
Im Differential Hypoid 80W90 mit Zusatz gemäß Service Manual
Muss abgesaugt werden
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung in der Empfehlung von ZF für das Schaltgetriebe ?
Ich habe allerdings ein Bj. 1990. Ist aber das gleiche Getriebe oder?
Mario
Hier das Schreiben von ZF:
http://www.corvette-c4.eu/ZFoel.jpg
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
90-93 black tag von ZF in D gebaut
94-95 blue tag von GM (Lizenz) in USA gebaut
Getriebe können untereinander getauscht werden, unterscheiden sich hauptsächlich am Innenleben/abgeflachten Verzahnung des blue tag (wodurch das Getriebe nicht mehr so stark "heult" wie das black tag und sich leichter schalten lässt).
Bezüglich Öl
ZF D sag das eine GM was anderes.
Ich habe nach dem Getriebeschaden im vergangenem Jahr ein NOS blue tag für meine 95er ergattern können und mit AMSOIL manual Synchromesh Transmission fluid  5W-30 befüllt.
(04.02.2024, 21:30)Chevyvette90 schrieb: 90-93 black tag von ZF in D gebaut
Von den blue tag wurden ja nicht viele Getriebe gebaut. 1994 und 1995 (je 448 Stück)
Ich habe vor rund 25 Jahren das black tag ZF Getriebe auf ATF Öl umgestellt.
Zwei Ölwechsel mit Mobil ATF 320 im Abstand von 4 Wochen gemacht.
Keine heulen mehr, keine Geräusche und lässt deutlich besser schalten, war eine
gute Empfehlung vom ZF Kundendienst.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Welche AGA für 95er ZR-1 Chevyvette90 10 3.109 22.07.2023, 05:43
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Hi, bin der Neue und stelle hiermit meine 95er Zetti vor. Peterpimmperle 15 15.399 29.11.2016, 20:29
Letzter Beitrag: M-G-B
  diff oil jano 2 3.193 04.05.2011, 20:10
Letzter Beitrag: jano
Smile HUD @ 95er ZR1 ? BlackCat 9 7.099 11.05.2002, 08:26
Letzter Beitrag: Eckaat
