Meldung Bremsflüssigkeit prüfen
Servus Leute,
habe seit einiger Zeit die Meldung Bremsflüssigkeit prüfen. Habe aber genug Bremsflüssigkeit drin, der Sensor wurde auch erneuert. Die Meldung kommt meist nach Autobahnfahrt, wenn ich die Ausfahrt nehme. Kennt jemand das Problem?
Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Die Meldung gabs bei mir einmal als die Bremsflüssigkeit dunkel und alt war...... Den Fehler mach ich nie wieder.
Die wechselt man auch alle 2 Jahre unabhängig jeglicher Laufleistung.
  Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4? Siggi81 13 4.550 01.04.2023, 16:47
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 8.939 10.07.2019, 08:26
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 12.406 30.03.2019, 14:04
Letzter Beitrag: Ball
  Getriebe Öl und Bremsflüssigkeit ? CorvetteGo 11 9.247 03.05.2018, 21:54
Letzter Beitrag: Brabus211
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 4.200 15.10.2017, 21:06
Letzter Beitrag: Ralfk
