C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf
Erstens finden wir das die Front damit super aussieht zweitens funktioniert
die Kühlung und drittens schont sie den Motor.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Über Geschmack lässt sich, wie immer, streiten🤔
LG Achim
Joachim  Hallo-gruen
(09.08.2023, 10:22)TIKT-Performance schrieb: Lade naher mal ein Video bei Instagram hoch (allerdings C7 und eins wie es richtig funktioniert) da kann man schön sehen, wie die Luft in unseren Grill einströmt und übers Radhaus wieder entweicht, wenn dieser Flow gegeben ist, funktioniert auch sehr gut.
Ob du mit nur einem Kühler was erreichst, wird im nicht Messbaren Bereich liegen, schätze ich?
Moin Tomislav,
das Video habe Ich vorhin gesehen, danke das du es geteilt hast.
Was ich jetzt vor dem ganzen umbauen probieren will ist 2 Messungen zu machen mit dem Dashlogic was die IAT1&2 angeht, einmal im Serientrimm mit einem korrekt entlüfteten System und eine mit einer Verkleidung hinter dem Kühlerpaket um die Luft geführt aus dem Motorraum zu bekommen. Wie genau das aussehen könnte muss Ich mir nachher nochmal anschauen, aber tendenziell sollte es schonmal helfen einen Kanal zu haben der die Luft bis unters Auto zu leiten. In die Radhäuser wird es ja vermutlich unvorteilhaft sein da noch mehr Luft dort das Fahrzeug vorne Auftrieb gibt.
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 1.260 28.08.2023, 16:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 27 5.776 11.07.2023, 13:09
Letzter Beitrag: Supercharged
  Jetstream blue C6 ZR1 in Europa? Traumtänzer 31 7.740 29.06.2023, 12:50
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  ZR1 Wärmetauscher Kompressor defekt doma 31 52.968 19.06.2023, 19:07
Letzter Beitrag: Black Devil 66
  C6 ZR1 welches Achs-und Getriebeöl? Und Füllmenge Supercharged 7 3.757 26.03.2023, 20:17
Letzter Beitrag: galaxy7
