Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen
Weiß jemand, wo man ein Original Fridgedaire POA valve von 1972 in Deutschland oder West-Europa testen oder überholen lassen kann?
Das Ventil sitzt über dem evaporator housing und dient der Druckregelung und damit dem Verhindern des Einfrierens der Klimaanlage.
[Bild: 46308190oc.jpg]
GM hat POA valves in den 60er und frühen 70ern verbaut. Heute erfolgt die Regelung über eine Druckschalter-gesteuerte Taktung des Kompressors beziehungsweise der Kupplung. Es gibt entsprechende Austauschteile mit verschiedenen Funktionen in USA, aber nach Möglichkeit möchte ich das originale Teil erhalten. Die Überholung in USA ist allerdings unverhältnismäßig teuer.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 5.716 29.04.2024, 19:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.760 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.923 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.391 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.079 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
