Service ABS Lampe brennt
Hallo C4-Gemeinde,
bei meiner 91er ging die Service ABS Lampe immer mal sporadisch an, aber dann auch wieder aus.
Seit Gestern brennt sie aber dauerhaft, aber das ABS funktioniert noch. Ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber in Bezug ABS ist kein Fehler gespeichert.
Es wird lediglich der Fehler-Code 43 angezeigt, was auf den Klopfsensor deutet.
Setzt das ABS keinen Fehlercode und man muss dann auf die Suche gehen, woran es liegen könnte, oder kann man den Fehler
auch anders eingrenzen.. ? ABS-Sensoren ? Steuergerät ? ABS-Block ?
Hatte evtl. jemand auch schon dieses oder ähnliches Problem und könnte mir einen Tip geben... ?
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Gerhard,
ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es immer bei stärkeren Beschleunigen oder Bremsen.
Achte auf den Füllstand der Bremsflüssigkeit. Da reicht schon ein wenig fehlende Flüssigkeit um diesen Fehler auszulösen. Am Ende habe ich Beiträge gelesen, dass die  Sensorik im Bremsflüssigkeitstank sehr empfindlich ist. Ich habe dann die Bremsen komplett entlüften und befüllen lassen.
Die Bremsflüssigkeit war dunkel und teilweise schaumig. Am Ende hat die Maßnahme die Probleme beseitigt.
Beste Grüße
Markus
Bei meiner 93er war es ähnlich, zu wenig Bremsflüssigkeit war im Behälter. Bei jedem Bremsen oder Beschleunigen kamen die Meldungen Service ABS und Service ASR. Einfach Füllstand prüfen und ggfls korrigieren.
LG Christian
Ich habe es sporadisch bei meiner 92er LT1.
Am Bremsflüssigkeitsstand liegt es bei mir definitiv nicht.
Habe mich noch nicht auf die Fehlersuche begeben werde wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt mit den Radsensoren anfangen.
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
Hallo, und danke schon mal für die Tips, werde dann jetzt erst mal die Bremsflüssigkeit wechseln
und dann schauen wir weiter... :-)
Gerhard
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.224 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 1.591 03.04.2021, 21:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fernleuchtenlämpchen brennt immer Scheich 12 11.075 06.06.2020, 13:57
Letzter Beitrag: Scheich
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 7.799 28.03.2020, 13:32
Letzter Beitrag: colonel
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 4.780 05.10.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Legend32
