Defekter Blinker im Spiegel
Leider ist ein Spiegelblinker defekt, denke es ist die LED.
Kann mir jemand da weiterhelfen mit einer Teilenummer oder Ausbauhinweis?
Danke
Micha
@meikel24
https://www.gmpartsgiant.com/
Danke, ich bestelle auch gelegentlich bei Rockauto und habe schon bei den grossen Händlern drüben nachgeschaut, nun scheint es so, dass die Variante mit den Blinkern in den Spiegeln wohl nur für den EU Markt vorgesehen war, bei den US Modellen gibt es das wohl nicht. In einen post stand, dass es hier nur den kompletten Spiegel gibt.
https://www.gmpartsoverstock.com/oem-par...p-20969621
Bin aber nicht sicher, ob es der richtige für EU-Spiegel ist.
Dankeschön,
Ich kläre das mit der Teilenummer ab, wenn das passt wäre super.
Vielen Dank für den Tipp, das passt.
Grüße und ein schönes Wochenende
Micha
Steht denn auf dem Blinker (andere Seite) keine Nr. drauf?
Guten Abend,
die Blinker in den Spiegeln gibt es auch einzeln zu bestellen.
Hatte einen Blinker im Sommer wechseln lassen, weil sich die Kappe außen gelöst hatte.
Ist wohl eine C7 Krankheit.
Der Blinker ist nur eingeclipst u. hat nur einen Stecker.
Etwas fummelig zu wechseln, geht aber ohne das Spiegelglas rausnehmen zu müssen.
  Automatische Spiegel-Abblendung crevette 10 5.660 06.08.2017, 14:37
Letzter Beitrag: crevette
  Rückrufaktion defekter Airbags Samfrancisco 6 3.495 22.05.2015, 08:01
