Drago Schmidt Felgen Erfahrung
Moin moin,
ich wollte mich mal in der Runde erkundigen ob jmd von euch Erfahrungen mit den Drago Felgen, der Firma Schmidt Felgen hat.
Ob man beim Anbau etwas wichtiges zu beachten hat.
Vielen Dank im Voraus
Ich fahre die als Winterräder. Das einzige Problem ist, daß die Felge weit über den Reifen hinaussteht und man keinen Sicherheitsbereich hat, wenn der Bordstein sich nähert.
Edgar
Welche Reifenformat fährst du auf den Felgen ?
Die Felgen sind gegossen und daher ggü. meinen Serien-Felgen Split Z51 (geschmiedet) relativ schwer. VA pro Felge +1,4kg, hinten pro Felge +2,2kg.
Ich fahre VA 8,5x19 ET54 mit Reifen 245/35R19 und HA 11x20 ET77 mit 285/30R20.
In der Felgemitte sind sie dicker als Serie. Von daher kann man keine 10mm Spurplatten montieren. Dazu müssen die Bolzen verlängert werden. Die Montage wie bei Serie mit Bundschrauben geht hier nicht.
Ansonsten gefallen sie mir vom Design her gut. Da die hintere Felge 1" breiter ist als Serie erübrigt sich da optisch auch die Spurplatte. Außenkante Reifen geht um 15mm nach außen.
Felgenrand steht wie von Edgar bereits erwähnt über. Nicht nur ein Problem mit Bordsteinkanten sondern auch anfälliger für Steinschlag.
Ich fahre sie mit non-ZP Semi-Slicks (pro Rad ca. 2kg weniger Gewicht) und bin soweit zufrieden.
Stefan
(14.04.2024, 17:16)StevesRay schrieb: Die Felgen sind gegossen und daher ggü. meinen Serien-Felgen Split Z51 (geschmiedet) relativ schwer.
Leider sind die Serienfelgen so ganz und gar nicht geschmiedet...
Viele Grüße,
Walter
Wie verhält sich das bei dir mit der Elektronik ?
Macht deine C6 faxen ab 240/270, aktives handling
Viele Grüße,
Walter
Die Z51 der C7 sind im Gegensatz zu den GS und Z06 Felgen laut GM geschmiedet.
Zur Klarstellung: Ich verwende die Drago Felgen auf meiner C7 Z51.
Die Z51 Felgen sind lt. diversen Kommentaren im Netz (u.a. habe ich dazu auch einmal eine Aussage von Tadge Juechter gelesen) "forged".
Z.Bsp. hier https://www.corvette7.com/forums/showthr...p?t=280460
Der Gewichtsunterschied beim identisch dimensionierten Vorderrad scheint das auch zu bestätigen.
Wie sich diese Radkombi auf einer C6 dann fährt kann und will ich nicht bewerten.
Stefan
(14.04.2024, 10:47)Stollix schrieb: Welche Reifenformat fährst du auf den Felgen ?
Ich habe die Winterfelgen von Schmidt und fahre darauf Reifen der Seriengrößen der Stingray. Meine Felgen sind aber mit einer dann für die GS passenden Einpreßtiefe gedreht worden, so daß sie - ohne Spurplatten - bündig mit dem Kotflügel stehen.
Edgar
(15.04.2024, 06:19)Steve schrieb: Die Z51 Felgen sind lt. diversen Kommentaren im Netz (u.a. habe ich dazu auch einmal eine Aussage von Tadge Juechter gelesen) "forged".
Dann lag ich wohl falsch!
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 24.447 21.04.2024, 14:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 17 20.917 02.01.2024, 09:22
Letzter Beitrag: ND_
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 3.680 10.10.2023, 13:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 3.511 07.07.2023, 06:50
  GS Felgen auf normale C6 burago 2 1.566 04.03.2023, 21:49
Letzter Beitrag: colonel
