Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen
Ich möchte gerne den Geteiebeölstand im Schaltgetriebe prüfen, dabei kenne ich das nur so, dass bei betriebswarmem und ausgeschaltetem Motor die Füllhöhe bis zur Unterkante der Einfüllöffnung sein sollte. Ich bin etwas irritiert, weil teilweise Anleitungen zeigen, dass bei Schalt- und Automatikgetriebe die Prüfung bei warmem laufenden Motor stattfinden sollte.
Ich weiß, dass im Netz auch viel Unsinn geschrieben wird, aber vielleicht kann mir jemand hier eine verbindliche Aussage geben.
Michael
Nein, lt. GM Service Manual muss die Prüfung nicht bei warmem, laufenden Motor stattfinden.
Nach der Befüllung des Schaltgetriebes soll das Getriebe im Leerlauf für ca. 2 Min. laufen. Danach nochmals die Füllschraube entfernen. Wenn Öl ausläuft ist's ok ansonsten nochmals bis zum unteren Rand der Füllschraube auffüllen. Schraube wieder zu und das war's dann.
Sowohl Entleer- als auch Füllschraube werden mit 27Nm (20 lbft) angezogen.
Stefan
  Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe goec2468 217 93.171 17.02.2024, 17:44
Question Was alles tauschen / prüfen (lassen) ? JedeVette 10 3.524 21.12.2021, 11:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
