Reifengrösse hinten von 335 zu 325
Moin an alle und danke für euer Input.
@Werner: kann man die Reifengrösse in einem der Steuergeräte hinterlegen bei der C7?
Nein,bei der C6 konnte man noch umprogrammieren ab 2006.
Bei der C7 nicht mehr möglich
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(26.04.2024, 08:39)Achim-Rüg schrieb: Werner, Du hast ja wesentlich mehr Einblick…
Ist bei der C7 / Z06 und den letzten C6 nach 2009 mit neuem Steuergerät so etwas bekannt?
Bei den früheren C6 war das ja leider häufiger ein Problem…
LG
Achim
die 2005er konnte man nicht umprogrammieren weil es noch keine C6 Z06 Software gab.
Ab 2006 konnte man die VIN einer C6 Z06 aufspielen um die Parameter anzupassen.
Bei der C7 ist das nicht möglich weil das Steuergerät eine andere VIN nicht annimmt.
Corvetteproject
Programmier-Spezialisten können etwas im Steuergerät anpassen. Aber Reifengrößen können so nicht hinterlegt werden. Exakte Geschwindigkeit lege ich immer per Apple CarPlay mit geeigneter App (Waze) auf das Display…
Dadurch bekommt man sehr schnell ein Gefühl für die tatsächliche Geschwindigkeit…
Joachim  Hallo-gruen
Bei der C7 ist das nicht möglich weil der ABS Block mit dem Steuergerät Lenkgetriebe spricht und das bekommt nur einmalig eine VIN zugeteilt und kann nie umprogrammiert werden.Nur einmalig angelernt mit der passenden VIN.
Man kann also auch mit dem Umbau der Lenkung nichts erreichen.
Die Parameter der Lenkung müssen mit denen des ABS zusammenpassen.
Sonst funktioniert kein Active Handling
Corvetteproject
  Reifenmontage 335 er auf Hinterachse Eisbär 53 36.352 30.07.2022, 07:37
Letzter Beitrag: kmann
  Winglets hinten tauschen fleckej 3 12.567 27.03.2019, 12:22
Letzter Beitrag: BFM
