Vor 10 Stunden
(Vor 11 Stunden)Chevyvette90 schrieb: Ob Bohrer oder Montageband eine Fuge bzw. Spalt zwischen Finne und Diffusor wird man immer sehen und das schaut kacka aus.
Ich habe heute diesbezüglich Geiger kontaktiert leider hat Geiger für die Z06 keine mehr auf Lager nur noch welche für die Base C7. Sind Restbestände und werden auch nicht mehr hergestellt.
Wenn man wirklich will, muss da - zumindest bei den geschraubten - kein Spalt sein.
Du kannst Klebeband genau an die Grenze Finne/Diffusor jeweils auf Finne und Diffusor kleben und dann die Finne mit schwarzem Montagekleber mit den Schrauben montieren.
Ausquellenden Kleber wegwischen, Klebeband ab und schon ist der Spalt weg.
Götz
Götz
