Dichtungen T Tops ?
kurze Frage zu den T Top Dichtungen 1978 -1982.
Sind die Dichtungen von den GFK T Tops gleich denen der Glas T Tops ?
Ich habe M1131 Glas T Tops und muss demnächst mal die porösen Dichtungen ( die Hauptdichtungen, nicht die Umrandungen ) wechseln.
Hab bisher keine Infos finden können. Kopfschütteln
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich musste die die ersten 2 Jahre ständig einfetten, sonst wären die Dächer nicht mehr drauf gegangen.
Inzwischen hat sich das Gummi aber angepasst und es geht wieder normal. Das mal so als Hinweis ;-)
(08.05.2026, 13:42)zuendler schrieb: Ich musste die die ersten 2 Jahre ständig einfetten, sonst wären die Dächer nicht mehr drauf gegangen.
Danke für den Hinweis. Zwinkern
Meine Frage wurde dadurch jedoch nicht beantwortet.
Uli, ich kann mir nicht vorstellen, das es diesbezüglich
Produktionsunterschiede gab.
Hier bei Rockauto gibt es auch nur die beiden Varianten.
Gruß Jürgen
Danke Jürgen,
allerdings wären das die Teile ( 1978 - 1982 ),
obwohl ich eine 69er habe  Feixen
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...rstrip,790
Ich habe den Reiter für das 69iger Modell links angewählt.
Wenn Du dann auf die jeweiligen Info Button klickst,
macht sich ein zweites Fenster auf.
Auf dem dann rechts oben auf KG4083 oder TP2000 klicken.
Gruß Jürgen
Ich habe gerade gesehen, das Du in dem linken Reiter Auswahlmenue
auch das 1978 Baujahr ausgewählt hast.
Es gibt aber bestimmt keine Abweichungen von den C3 Baujahren.
Gruß Jürgen
(08.05.2026, 16:01)sparkplug schrieb: Ich habe den Reiter für das 69iger Modell links angewählt.
Das ist mir schon klar, Jürgen Feixen
Aber KG4083 und TP2000 sind für die früheren C3en
Ich bräuchte dann aber KG4084 oder TP2001 ( wenn die auch für Glas T Tops ab 1978 passen ) OK!
Was ein Chaos.
Wo sollen denn da die Unterrschiede sein?
Ruf doch mal den Jörg ( ACP ) an, der sollte es doch wissen.
Gruß Jürgen
(08.05.2026, 16:20)sparkplug schrieb: Was ein Chaos.
Doch, es gibt (zumindest zu den frühen C3en ) Unterschiede.
Die original GM Nummern sind 362985, bzw. 362986 für 1978 - 1982 (hab ich jetzt gefunden Feixen )
Das entspricht den Nummern TP2001, bzw. KG4084 die bei Rockauto angeboten werden.
Aber es soll tatsächlich keinen Unterschied geben zwischen GFK - oder Glas T-Top Dichtungenn 1978 - 1982  Prost!
  Erfahrung Aluölwanne und Dichtungen für TH 700 Collector Edition 4 2.222 20.05.2026, 22:52
Letzter Beitrag: c6schleicher
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 15.423 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
  Sonnenschutz für Glas T -Tops stingray427 17 13.796 01.10.2025, 17:56
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Dichtungen Glasdach C3 uwek 12 6.375 15.04.2025, 11:57
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.537 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
