Hochtöner +0 +3 +6 db
Hallo, kennt sich wer mit Musikanlagen im Auto aus? Ich habe bei den vorderen Boxen (Helix, Hochtöner ist extern) Frequenzweichen . Darauf steht bei den Hochtöneranschlüssen +0 DB +3 DB und +6 DB, wo soll ich die Hochtöner anschliessen, bzw was macht das für einen Unterschied?Hab sie jetzt bei 0 DB angeschlossen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Bei 0db wird die Klangregelung original belassen, die beiden +db Werte ergeben eine Anhebung der Lautstärke um den jeweiligen betrag.
DiDi
alles klar, Ideedb= dezibel, hätte ich ja auch drauf kommen können. besoffen danke
Gruß Axel
kfz-holzer.de
@DiDi
Nicht ganz richtig. Da ich denke das es sich um passive Frequenzweichen handelt bedeutet das z.B. +3db eine Abschwächung des Hochtöners um 3db.
Als Grundeinstellung solltest du das Datenplatt zu Hand nehmen. Da steht irgendwo der Kennschalldruck der Hochtöner und Tieftöner. z.B. Hochtöner 101db und Tieftöner 98db.
Um ein gutes Klangbild zu erreichen sollte der Tieftöner und Hochtöner gleich laut sein. Also wird der Hochtöner in dem Beispiel um 3 Dezibel abgeschwächt.
Allerdings ist das nur eine Grundeinstellung, in Wirklichkeit spielen da noch mehr Faktoren eine Rolle wie z.B. Raum, Lautsprecherbox und Anordnung. Deshalb sollte die Anpassung
auch im Auto vorgenommen werden.
Gruß Oliver
Ich probiers mal aus, und fahre dann am besten zum einstellen.Bei der Helix-Endstufe kann man diue Softwäre ändern, das Alpine-Radio mit Laufzeitkontrolle lässt auch sehr viele Einstellungen zu.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
