Wärmedämmung Fußraum
Servus,
ich habe vor, den Fahrer- und Beifahrerfußraum zu isolieren, damit mir bei längeren Fahrten nicht jedesmal in den Pantoffeln Käsefondue entsteht..... Feixen
Daher meine Frage: soll ich bereits zugeschnittene Matten von z.B. Ecklers oder Corvette America nehmen, oder gibts auch brauchbare, evtl. kostengünstigere Alternativen zum "Selberschnitzen" ?
Gruß Hallo-gruen
Carsten
Nr.3
Es gibt im Zubehörhandel wirklich gute Isomatten aus Filz, die habe ich auch drinne - seitdem hat sich die Hitzeproblematik im Fußraum deutlich gebessert.
Außerdem habe ich den Getriebetunnelausreichend isoliert (innen & außen)
Günni
Bei http://www.isa-racing.de und http://www.sandtler.de gibt es Isoliermatten, die oben und unten mit einer Art Alufolie beklebt sind. Lassen sich mit einer normalen Schere zuschneiden.
Seit ich diese Matten in meinem Auto habe, ist die Temperatur deutlich gesunken.
Verkleben würde ich die (wenn überhaupt) nur punktuell. Großflächig verklebt ergibt nur Probleme bei einem eventuellen Wassereinbruch. Dann kannst Du die zum trocknen ja nicht mehr rausnehmen.
1. Maßnahme: Alle Löcher in der Spritzwand verschließen - hier sind oft fehlende Teppichbefestigungsgummis oder Kabeltüllen Ursache für lauter kleine Heißluftföns... Helle Lampe in den Motorraum und dann im Fußraum schauen.
2. Maßnahme: Im Supermarkt eine 5€ Hitzeschutzfolie für die Windschutzscheibe (Luftpolsterfolie mit silberner Beschichtung) besorgen und daraus mit Schere und Gewebeband passende Einlage unter den Teppich zaubern - fertig.
3. Getriebetunnel-Hitzeschutz erneuern... ist aber aufwendig, da Getriebe raus muß.
4. Fächerkrümmer (falls vorhanden) mit Thermogewebe umwickeln - senkt die Temperatur im Motorraum und erhöht auch etwas die Leistung (kein Witz - habe es auch nciht glauben wollen, ist aber so).
Danke für die Tipps !
Das mit dem Thermoband habe ich auch schon gehört...bei mir sind noch die originalen Krümmer drin. Mir wurde mal gesagt, dass ich den gesamten Auspuff bis Schalldämpfer damit isolieren soll, da dies die Wärmeverluste herabsetzt und dadurch die Leistung steigt. Allerdings habe ich Bedenken, daß mir der Auspuff weggammelt, wenn Wasser zwischen Band und Metall kommt Frage
Nr.3
Ich denke mal, daß Wasser wird Dir verdampfen, soll ja etwas wärmer sein so ein Auspuff.
Feixen
bei längeren Fahrten schon......aber das ist ja auch nicht immer der Fall und es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit der Kondenswasserbildung bei abkühlenden Rohren (kenn ich aus meinem Beruf - da sammelt sich bei isolierten Dampfleitungen trotz deutlich höheren Temperaturen als 100°C Wasser zwischen Rohr und Isolierung.....)
Gruß, Hallo-gruen
Nr.3
Ich würde das Band auch nicht unter dem Fahrzeug anbringen - wird schon allein wegen Steinschlag nicht lange halten. Und Weggammeln wäre vermutlich auch ein Thema.
Bei Gußkrümmern würde ich mir die Umwicklung sparen.
also ich habe dieses Band -seit 3 Jahren- an meinem Big-Block.
Habe vom Fächer bis zur Hälfte des Getriebes gewickelt, wegen Hitzeproblemen.
Bei Fahrt mach längerer Standzeit dampft es schonmal ein wenig- ist aber sofort trocken und außerdem ist das Band auch unter dem Auto noch intakt.
Chris
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.386 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 21.194 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 3.495 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 18.130 18.11.2019, 01:31
Question Fußraum-Fahrerseite undicht Stechrochen 11 7.881 10.08.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Stechrochen
